Kanalsøgning optisana 601 5471 20-02-2019 21:49 Jeg har foræret en bekendt et Philips tv model 46 pfl 6626 T,det er ca 5 år gammelt.Jeg har kun brugt det med stueantenne,han har tilsluttet det kabel tv,og påstår,at han ikke kan finde nogle kanaler,nogen der kender årsagen ? bh 13 svar 1 2 › » Følg tråden Annonce Annonce Annonce
S. Fabrin 16842 4400 20-02-2019 22:04 Måske kan du/I bruge dette:Det er lyn manual og brugermanual. 46pfl5527t_12_dfu_dan.pdf 46pfl5527t_12_qsg_dan.pdf fase
efry 921 2730 20-02-2019 22:09 Han har vel skiftet til kabeltuneren.Virker kabelnettet på andre TV? LDS Tip Automatisk tip Find de EL-artikler du skal bruge til ALTID LAVE PRISER hos Harald Nyborg!
optisana Trådstarter 601 5471 20-02-2019 22:10 Nu har jeg brugt en halv time på at finde en brugermanual,uden at finde den side du har sendt,så tak for det. bh
Søren O 6565 7000 20-02-2019 22:37 Det tyder på at fjernsynet kun er forsynet med en "type T" tuner.T-et står for Tertiær (atmosfærisk) og altså almindelig (stue) antenne. Til "fællesantenne" skal der bruges en tuner "type C". C står for cable. Jeg tror ikke at dit fjernsyn indeholde den rigtige tuner, så der er kun stueantennen tilbage. Søren O
efry 921 2730 20-02-2019 22:57 Ifølge Philips har den såvel kabel, terestial og Satellit tuner.Manualer m.m. kan findes hos Philips:her LDS Tip Automatisk tip Find de EL-artikler du skal bruge til ALTID LAVE PRISER hos Harald Nyborg! Annonce
Wezio 1784 4040 21-02-2019 07:26 På nogle tv skal man vælge om kanalsøgningen skal foretages på luft, kabel eller satellit. Måske dette også er tilfældet her? Indehaver af firmaet KV Sikring. Jeg sælger og installerer tyverialarmer, videoovervågning og adgangskontrol til private og erhverv. Jeg er bl.a. forhandler af Jablotron. Se mere på www.kvsikring.dk
Bent Andersen 2715 21-02-2019 11:31 Wezio skrev den 21-02-2019 07:26:12På nogle tv skal man vælge om kanalsøgningen skal foretages på luft, kabel eller satellit. Måske dette også er tilfældet her?På mit kan man vælge mellem "hurtigsøgning" eller "fuld søgning". Kun ved fuld søgning finder den alle kanalerne.
jenshøj 3403 4800 21-02-2019 11:45 Kan også være netværks id til kabeltuning ikke er indstillet korrekt.
Bent Andersen 2715 21-02-2019 18:32 jenshøj skrev den 21-02-2019 11:45:24Kan også være netværks id til kabeltuning ikke er indstillet korrekt.Den forstår jeg ikke, kan du forklare? Kabel-TV er over coax og behøver normalt ikke netværks-ID.
S. Fabrin 16842 4400 21-02-2019 19:11 Digital tv over coax har en netværks ID. Hvis du går ind på www.ka-net.dk kan du se opsætningen. fase
