Listeloft, spots, gips - hvordan?
Har listeloftet på billedet og vil gerne have spots.
Kan man nedtage enkelte brædder sådan at der kan trækkes kabel til spots, og så sætte gips ovenpå?
Eller hvad er den bedste måde?
Vh, Silas
Joh det kan da lade sig gøre, men forstår ikke lige problemet for kablet kommer jo oven fra.....
Problemet er at trække nye kabler til spots (indbygning) over det eksisterende loft da der ikke kan kommes til ovenfra.
Derfor tanken om at fjerne et par brædder og bruge hulrummet som kabelkanal hvis der kom gips på.
I stedet for at fjerne alle listerne og erstatte med 2 lag gips, eller for at kæmpe med kabeltræk over strøer og isolering hvis loftet bibeholdes.
Søgte blot råd til fremgangsmåde for at få spots i et eksisterende listeloft
Hvis du ønsker gipsloft så er det da en god fremgangs måde.
Man kan ofte tage en eller 2 brædder ned på en måde så de kan sættes op igen. De har jo fer og not så vad at brække en ned knækker ma oftest feren på bagsiden. Så kan brætte sættes op igen med nogle dykkere. Det kræver dog at man tager listen ned uden ved væggen så man kan får fat i brættet med et lille koben.
Men ønsker man ´gips loft så er det oplagt at tage det nødvendige antal brædder ned.
Husk at skrue resterende brædder ekstra fast da gips loftet vejer en del samlet.
m.v.h. Erik
Tak Erik, dét lyder som noget at gå efter
