Købes: 4x16 installationskabel til nedgravning - mindst 25 meter
S. Fabrin
S. Fabrin
Postnr: 4400
S. Fabrin S. Fabrin
Det er nok ikke noget almindelige mennesker ligger inde med, men du kan købe kabel i den længde du vil have, såkaldt anbrud, hos de fleste webshops.
ev elmand
ev elmand
Postnr: 7480
ev elmand ev elmand
Eller genbyg eller lignende nedbrydnings firmaer.
m.v.h. Erik
je_ns
je_ns
Postnr: 0000
je_ns je_ns
Ved ikke hvordan det er med alukabel, men det er jo væsentlig billigere, her til ca 650 kr for 25 meter i 4 x 16mm2, men om man skal op i kvadrat i forhold til kobber, er det helt sikkert en der kan svare på.
https://www.el-grossisten.dk/instal...meter.html
Hellere eje, end at leje.
ev elmand
ev elmand
Postnr: 7480
ev elmand ev elmand
Man skal længere op i kvadrat med alu. Nogenlunde sådan at 4 x16 kvt alu svare til 4 x10 kvt kobber.
m.v.h. Erik
S. Fabrin
S. Fabrin
Postnr: 4400
S. Fabrin S. Fabrin
Ledeevnen for alukabel er 60% af Cu, så erstatningen for 16 mm2 kobber er 25mm2 AL, og det du har henvist til er massivt AL. Når det skal forbindes skal der bruges bestemte CU-ALU klemmer eller muffer. det er det sidste, der er plads til i kabelskabet. Det bliver også svært at få det afsluttet i gruppetavlen, så min anbefaling er CU.
.308
Postnr: 4623
.308 .308
Må det være brugt?
.308
DetBliverGodt
DetBliverGodt
Postnr: 3460
DetBliverGodt DetBliverGodt
@.308: Hvis prisen er god og det ikke er for gammelt :-) Hvor gammelt er det? Har det ligget i jord?
.308
.308
Postnr: 4623
.308 .308
, æv - ved nærmere eftersyn er det kun 10x4, ca. 32 meter. Men så er det vel ikke interessant?
.308
.308
.308
Postnr: 4623
.308 .308
OK... har kun en stump på seks m i 4x16
.308
