datalogger minipc/raspberry
Hej alle skal forsøge  at gøre dette så kort og præcist, som muligt
Jeg har brug for en datalogger.
Jeg skal måle følgende:
6 x temperatur med K type thermocouple
3 x tryk, med tryk sender o-5 volt (kan muligvis reduceres til max 2,5 volt)
1 x omdrejgning med en induktiv føler, forestiller mig en pnp eller npn type.
Jeg er indstillet på at det skal sluttes til en computer. Overvejer en af disse micro pcer med Windows 10 eller for den sags skyld XP.
Kan se man kan få en nedgraderet version af win10 til raspberri PI, kan man forvente at man kan køre datalogger softwaren kan kører på denne slags windows 10?
Men det største spørgsmål er hvilken løsning jeg skal vælge, hardware mæssigt.
Har fundet disse 2 muligheder:
https://www.picotech.com/data-logger/picolog-1000-series/picolog-1000-specifications
https://www.ebay.co.uk/itm/Multichannel-16-channel-data-logger-voltage-current-humidity/264165015649?_trkparms=aid%3D111001%26algo%3DREC.SEED%26ao%3D1%26asc%3D20160908105057%26meid%3D46ac4e12ae334de5ab005a44e8a1c242%26pid%3D100675%26rk%3D1%26rkt%3D15%26sd%3D264165015649%26itm%3D264165015649&_trksid=p2481888.c100675.m4236&_trkparms=pageci%3A8c7587de-32db-11e9-bb5a-74dbd180c65a%7Cparentrq%3Afc8e5c1e1680ac1c62178905ffeab683%7Ciid%3A1
Var egentlig lidt lun på den nederste. Er der nogle der kan afkode om den kan bruge et digitalt signal fra omdrejningsføleren?
og er det realistik at bygge den sammen med en micropc, og tilgå denne via en tablet via VNC eller lignende?
I er meget velkomne til at linke til andre produkter, der måske kan løse min opgave.
Det hele skal køre på 12volt, evt med step down transformere osv.
Hvis ikke det var for manglen af digitale input, til omdrejningsføleren så var den nederste det perfekte valg. Findes der mon en anden måde at kringle den føler på?
