Du vil blive ved med at få mælket vand, der er jo også kalk i pudsen, som vil afgive en smule farve til vandet.
Du skal bare se på det som en kurve, i starten er vandet meget farvet, og på et tidspunkt når det et punkt hvor det er mindre farvet, men det bliver på dette lavere niveau. Det er så det bedste du kan opnå. Herfra klarer grunderen resten. Den er jo også designet til at binde støv, så det skal nok gå.
Det er dog vigtigt at skifte vandet ofte, da du netop får kalkvand i spanden som man jo så kalker videre med, som hvis man ville kalke sit loft. Det handler derfor om hele tiden at tynde kalken ned.
Jeg tror såmænd Universal rengøring er fint nok.
