Ledere og skillerum i AIR dåser
vægten
vægten
Postnr:
vægten vægten
En et -polet afbryder skal afbryde for flere stikkontakter. I samme underlag som afbryderen er et stik eller stikkontakt evt. "grisetryne" stik uden afbryder
Skal afbryderen altid afbryde for det samme stik, som afbryderen er placeret sammen med, eller lige ved siden af, eller må afbryderen afbryde andre stik, eller andre strømkredse, uden også at afbryde for stikket som afbryderen er placeret sammen med?
Skal der være en afbryder i stikkontakten?
Afbryder og stik i samme lokale, det er vel et krav?
S. Fabrin
S. Fabrin
Postnr: 4400
S. Fabrin S. Fabrin
 Du kan godt have en afbryder til at tænde og slukke for flere stikkontakter. Afbryderen behøver ikke at sidde i samme underlag som stikkontakten/stikkontakterne, men kan f.eks. være placeret ved døren til rummet og derved bruges som "sluk alle stikkontakter".
Det er ikke noget krav, at der er en afbryder i stikkontakten. I grisetrynen er der ingen afbryder. Hvis du gerne vil have afbryderen for stikkontakterne siddende i et andet rum, er du da velkommen til det, selvom det nok vi være upraktisk i de fleste tilfælde.
vægten
vægten
Postnr:
vægten vægten
Det er jo ikke sikkert, at alle stikkontakter skal slukke og tænde på én gang, og kun nogle af dem skal slukke og tænde fra én enkelt afbryder
Hvis nu afbryderen er placeret så tæt på stikkene, at en bruger kan tro at de nærmeste stik også slukkes, når afbryderen betjenes, er der så et faremoment i, at en bruger kan tro, at alle stik bliver afbrudt på én gang? Undskyld hvis jeg træder i spørgsmålet
ev elmand
ev elmand
Postnr: 7480
ev elmand ev elmand
Fare moment må man lidt selv bedømme, jeg mener ikke det indebærer nogen ekstra fare at slukke nogle stikkontakter over afbryder.
Men er det reglementet der spørges efter så er det  tilladt at have afbrydere der slukker nogle tilfældige stikkontakter også i andre rum. Det må være med 1 polet eller ur
Der må gerne være en afbryder neden for lofts stigen der slukker stikkontakt oppe på loftet o.s.v.
m.v.h. Erik
