Nem vedligeholdelse af læhegn
JensJ300
JensJ300
Postnr: 0000
JensJ300 JensJ300
Jeg har i efteråret plantet ca. 200 m læhegn af 6 rækker efter nøje anvisninger fra en planteskole. Jeg skal nu holde læhegnet fri for ukrudt de næste tre vækstsæsoner, men hvordan gør jeg det nemmest?
Jeg er normalt ikke glad for at bruge gift, men hvis det kun er de næste 3 vækstsæsoner, så kan jeg godt leve med det.
Min egen plan er derfor, at sprøjte med Roundup ca. 3-6 gange i løber af en vækstsæson. Jeg tør ikke sprøjte helt tæt på planterne, da jeg er bange for at de går ud, så tror desværre jeg bliver nødt til at fjerne ukrudt manuelt helt tæt på planterne.
Lige meget hvad, så kommer jeg til at bruge rigtig mange timer på at holde læhegnet de næste 3 vækstsæsoner. Jeg er derfor meget lydhør overfor, hvordan jeg kan gøre det nemmest mulig for mig selv?
PinkHenrik
PinkHenrik
Postnr: 6300
PinkHenrik PinkHenrik
Sort plastik der dækker jorden... ikke kønt, men det er effektivt.
Nu er 200 meter jo langt, for ellers kunne det gamle trik med at dække med hele aviser, være en løsning.
Du lægger hele aviser ud og ovenpå dem et lag af enten barkflis eller grus, bare lige nok til at holde på aviserne. De vil så effektivt holde ukrudtet stangen indtil de selv rådner væk, efter 2-3 år, alt efter hvor tykt at lag aviser du har brugt.
Jeg brugte det i vores tidligere hus, ved en nyplantet hæk, og det virkede fint i 2 år, og så var hækken blevet så stærk at den ikke behøvede hjælp mere. Fordelen er at man ikke skal "rydde op" som man ellers skal med plastik
JensJ300
JensJ300
Postnr: 0000
JensJ300 JensJ300
Skal faktisk også plante hæk snart, og her vil jeg bruge dit tip med aviser, tak for det
Men aviser eller sort plast til 200 m. Det tvivler jeg godt nok på er en god ide, men vil prøve at overveje det.
PinkHenrik
PinkHenrik
Postnr: 6300
Måske, jeg vil dog tro der skal et betydeligt lag til.
Jeg har prøvet med flis uden noget under, og der skal man op på 10-15 cm tykkelse før feks skvalderkål ikke kommer buldrende op igennem det.
Din værste fjende hvad det angår er i øvrigt solsorte... det er imponerende hvad de kan rode/smide rundt i deres jagt på småting
Frank Chr.
Frank Chr.
Postnr: 8700
Frank Chr. Frank Chr.
Et godt tykt lag halm kan i hvert fald holde det meste ukrudt nede de første par år - undtagen tidsler, men dem kan man rimeligt nemt slå ned.
JensJ300
JensJ300
Postnr: 0000
JensJ300 JensJ300
Må indrømme jeg synes det virker helt uoverskueligt at dække 200 m læhegn af 6 rækker af med fx aviser og flis.
Jeg må nok derfor desværre holde fast i manuel rensning tæt på planterne og Roundup imellem.
Jeg har spurgt på planteskolen, og det er også den metode de anbefaler mig, så det er nok den nemmeste.
Jens J.
Jens J.
Postnr: 3500
Jens J. Jens J.
Jeg tror ærlig talt ikke at det er nemmest med lugning og sprøjtning. Jeg har nogle store bede og har brugt dug og flis. Det er meget nemt at holde ukrudt væk med den metode.
Den tid du bruger på etableringen af dette sparer sig ind i længden flere gange.
Hilsen Jens J.
Zenofexxx
Zenofexxx
Postnr:
Zenofexxx Zenofexxx
Hej. Jeg er enig med Frank. Få fat i noget halm, og smid det ud imellem. Det er effektiv, og koster ikke alverden. Det kan da være du er så heldig at finde noget halm som alligevel skal smides ud grundet fugtskader eller lignende.
