Fiberdug som separation i terrændæk?
EnGut
EnGut
Postnr:
EnGut EnGut
Hejsa
I forbindelse med anlæggelse af nyt terrændæk er vi nu nede i en dybde hvor det hele, efter en masse regn og færdsel i gummistøvler, er en stor gang mudder. Da grundvandet i meget våde perioder godt kan stå endnu højere end nu, påtænker jeg at udlægge 5cm sand og dernæst fiberdug som separationslag inden det kapillarbrydende lag lægges. Dette er for at undgå at lagene med tiden opblandes og dermed mister sin kapillarbrydende egenskab.
Er dette en dum idé? hvis ikke hvilken type dug kan da tåle at nøddesten vibreres ovenpå?
På forhånd tak!
Rantzau
Rantzau
Postnr: 2970
Rantzau Rantzau
Fiberdug forslår som en skrædder i helvede hvis du ikke forhindrer grundvandet i at nå det kapillarbrydende lag.
EnGut
EnGut
Postnr:
EnGut EnGut
Rantzau, jeg er ikke helt med? Tåler det ikke at ligge periodevis under vand?
Rantzau
Rantzau
Postnr: 2970
Rantzau Rantzau
Jo - men et underlag af mudder vil altid være ustabilt - også når det kun er periodevis.
EnGut
EnGut
Postnr:
EnGut EnGut
Det var derfor jeg ville starte med et sandlag inden fiberdugen, når vandet har lagt sig lidt naturligvis. Men det er måske omsonst?
Rantzau
Rantzau
Postnr: 2970
Rantzau Rantzau
Et vandmætte sandlag er lige så ustabilt som mudder. Du bliver nød til at dræne så blank vand er væk.
Det betyder intet at sandlaget er fugtigt, men synker du i skal du dræne.
EnGut
EnGut
Postnr:
EnGut EnGut
Er dræning alene i anlægsfasen? Ellers er jeg næsten tvunget til at anlægge omfangsdræn inden terrændækket, hvilket virker lidt omfangsrigt.
Rantzau
Rantzau
Postnr: 2970
Rantzau Rantzau
I anlægsfasen kan du nøjes med at pumpe, men du nævner at grundvandet i perioder kan stå højere og det skal holdes væk fra det kapillarbrydende lag.
Ellers får du problemer med både stabilitet og isolering.
EnGut
EnGut
Postnr:
EnGut EnGut
Okay, det giver god mening.
Indenfor et par år er planen bestemt at jeg skal anlægge omfangsdræn. Er det en mulighed at lægge dræn ud under terrændæk (til mekanisk udpumpning) der kan afhjælpe mudderet under anlægsfasen og så koble det på omfangsdrænet når det er på plads?
Giver det mening?
Rantzau
Rantzau
Postnr: 2970
Rantzau Rantzau
Som du beskriver problemet er forholdende lidt ud over det sædvanlige. Jeg er ikke tidligere stødt på dræn der går ind under konstruktionen.
Derfor vil jeg anbefale du tager kontakt med et firma der har erfaring med særlige forhold. Lad dem se på forholdene og give et løsningsforslag.
Udgiften til en faglig vurdering er pebernødder i forhold en fejlkonstruktion.
Det er også vigtigt at være ærlig fra start, så firmaet ikke har falske forhåbninger og tror de skal stå for entreprisen.
  1. Fiberdug
    Lav-Have
  2. Fiberdug imprægnering
    Over hækken
  3. Er sandfang nødvendig ved drænrør med fiberdug?
    Lav-Hus
  4. Kapillarbrydende lag
    Lav-Hus
  5. Fiberdug under stabilgrus?
    Belægning, udsmykning og blomster
