Gulvvarme i nykøbt hus
Hej derude
Vi har købt et hus hvor vi nu er flyttet ind, men vi har simpelt hen ikke kunne få gang i gulvvarmen.
Alle 4 lamper lyster på masterregulatoren, og trykkes der på rumtermostaten (danfoss rumtermostet, uden andet på end drejeskive) blinker masterregulatoren. Masterregulatoren blinker ikke når der bare drejes på rumtermostaten, så hvad jeg kan regne ud er forbindelsen ok.
Da jeg er helt fortabt når det kommer til sådan noget her, har jeg vedhæftet et par billeder af systemet, samt termometer (tror jeg det er?).
Jeg har prøvet at pille aktuatorne af og "massere" de stifter der stikker op, og det virker til at have fået gang i selve flowet, for når jeg rører ved rørerne, virker det til at der strømmer noget igennem. Dette gjorde jeg for 5 dage siden ca.
Når jeg rører ved pumpen, samt det metal hvor der er markeret med 1 og 2, er det hele varmt. Selve de blå rør er ikke varme, men kan mærke der er noget flow igennem.
Jeg har fået at vide jeg skal prøve at lukke luft ud af systemet, men kan ikke se noget sted det kan gøres?
Er der nogen der kan hjælpe, så jeg er fri for at fryse :)
Hej derude Vi har købt et hus hvor vi nu er... Vis hele indlægget
41 svar
Der er 20 indlæg før dette.
MogensR skrev den 12-02-2019 20:47:49
 Så virker den vel omvendt. Altså åbner for varmen, når du skruer ned på rumtermostaten ?
Hvis det er tilfældes skal du lige kode den om, som det er beskrevet i manualen.
Telestaternes sorte del skal stikke lidt op, når den varmer.
 Yes, det virker det til, men som sagt så er vandet pludseligt kun var. 30 grader
Du kan nok ikke regne med temperaturen, hvis alle kredse er lukket.
Pumpen har heller ikke godt at kører, hvis alle kredse er lukket..
Indkøbstip: Få 20% rabat på epoxy med vores rabatkode hos Malgodt: LDSMAL07     Se mere her
At vandet nu kun er 30o skyldes sikkert at der nu er kommet forbrug på. Prøv at skrue lidt op for termostatventilen - mener at du havde givet den nr. 3
@MogensR Ud fra hvad jeg kan se på telestaterne så er to åbne og en har jeg pillet helt af, så det kan ikke være det. Jeg kan også mærke på manifolden at den ikke er nær så varm som i går f.eks.
@Søren O
termostaten er skruet op på max :)
Det var det jeg mente med masteren står forkert i indstillinger, du skal ændre fra no( normal open)  til nc ( normal Close)
Jeg googlede manualen frem og satte den til:
"udgangene er konfigureret til nC-aktuatorer med regulering ved hjælp af impulsbreddemodulering (PWM-regulering) til gulvvarme (standard)."
Efter jeg gjorde det og skruede op på termostaterne har alle telestaterne åbnet sig (den sorte tut stikker nu ud).
Dog står der at vandet er de, som tidligere nævnt, ca. 30 grader nu, er det så fordi der nu er gennemstrømning eller?
Ved Relay omstillingen har jeg valgt pumpestyring, er det korrekt? Der er derudover: Kedelstyring, Pumpe- og kedelstyring, Pumpestyring med 2 min. start/stop-forsinkelse, Pumpe- og kedelstyring med 2 min. start/stop-forsinkelse på pumpe (standard).
Jeg ved dog ikke hvad der skal vælges ved input?
Input er ved køling, så dem kan du bare lade være
Pumpe og kedel styring skal du kun bruge hvis disse køres over masteren.
Epoxymanden skrev den 12-02-2019 21:31:44
Men hvad er så det korrekte at vælge ved Relay ud fra de muligheder jeg nævnte?
Og er output indstillingen korrekt med at det reguleres ved hjælp af impulsbreddemodulering (PWM-regulering)?
Men det er mest det at termometeret på manifolden sider ca 30 grader der bekymrer mig.
Jeg undskylder at jeg er sådan en spørge Jørgen, men jeg drømte i nat om gulvvarme, så meget fylder det i mit hoved disse dage
Kan se du ikke har pumpe eller kedel styring over masteren, så relay kan du også bare glemme.
Jeg ville dog ændre output til en grøn diode.  Standart som du har valgt nu kan godt drille, også selv om det er anbefalet til gulvvarme.
Epoxymanden skrev den 12-02-2019 21:56:20
Med en diode, mener du så den indstilling der hedder at "udgangene er konfigureret til nC-aktuatorer med on/off-regulering."?
Malgodt.dk
