Hvad hedder topdelen på påhængsmotor-gearkassen? Hvor finder jeg en ny?
Ved eftersyn af min Mercury 2takts motor opdagede jeg dette problem:
Impelleren hviler på et "låg" ned til gearene. Dette låg har taget skade af en defekt vandpumpe og er nu gået i opløsning. Det betyder selvfølgelig, at der vil komme vand ned i gearolien. Så jeg skal bruge en ny, men:
- Hvad hedder denne del - se billedet?
- Kan man købe denne del som ny/brugt, og ved nogen hvor?
Ved ikke hvad pladen hedder, måske bund til vandpumpehus.
Du kan finde og købe delene her, du skal kende dit motornummer, og  siden kan godt være lidt svær at finde rundt i https://www.mercuryparts.dk/
Du kan også prøve at kontakte https://www.randersbaadudstyr.dk/
De havde repsæt til karburator og vandpumpeimprel på lager til min 15 hk mercury/mariner, da jeg manglede det.
De skal også have motornummeret....
Der sidder altid et nummerskilt på motoren. Men ellers: Tag den motoren med til en reparatør. Der får du måske også et godt råd m.h.t. motorens fremtid
Finnband
