Skal mit udhæng skiftes?
humseper
humseper
Postnr:
humseper humseper
Hej. Jeg skal snart til at have skiftet tag. I det tilbud vi har fået bliver udhænget bevaret, hvilket jeg synes lød fint nok. I dag havde jeg dog en anden mand ude og han sagde at mit udhæng var noget juks og skulle skiftes, da det var listebrædder som ikke var meningen at skulle bruges til udhæng og som ville give problemer med loftets ventilation. Hvad mener I og hvad tror I at skift af udhæng vik koste på et 180 kvm parcelhus?
uldal
uldal
Postnr: 6500
uldal uldal
Hvis der ikke ellers er udluftning til loftet, bør du gøre noget. Feks kan du pille det inderste rustikbrædt ned og erstatte med en netlassette eller en lang løs bane net. Udhænget blivernaturligvis bevaret ved tgaudskiftning, men din Stern burde tages ned. Ellers sidder de gamle lægtestumper et par spær ind.
ev elmand
ev elmand
Postnr: 7480
ev elmand ev elmand
 Udhængs brædder som dine kan være ok. kravet er 15 mm sprække hele vejen rundt om huset. Det var for få år siden 10 mm Det kan godt være opfyldt.
Man kan købe 19 x100 for ca. 12,00 Jem og F Eller 15 x 95 ca. 11,00 10-4
Så må du måle bredde og længde på huset og gange op.
Det tager ikke mange dage at sætte op.
m.v.h. Erik
humseper
humseper
Postnr:
humseper humseper
Det burde en tagtømrer vel være vant til at sætte op, så kan jeg ikke bede dem om at montere korrekte udhængsbrædder?
Det kan næsten ikke være rigtigt at jeg betaler en halv bondegård for et nyt tag og så skal jeg alligevel igang med en masse arbejde for at undgå svamp.
ev elmand
ev elmand
Postnr: 7480
ev elmand ev elmand
Det er klart at tømrer vil sætte dem op, hvis du bare lægger lidt til " den 1/2 bondegård ".
Det er bl.a. prisen du spørger efter og den kan du lige så godt selv regne ud, ved at måle bredde på udhæng og længde, hjørner m.m.
m.v.h. Erik
humseper
humseper
Postnr:
humseper humseper
Ja det er rigtig nok. Desværre er det jo normalt timeløn der er den dyreste post når man får håndværkere til det.
uldal
uldal
Postnr: 6500
uldal uldal
 1 mand 1 uge 450x37 + materialer, bil og bortskaffelse.
Du kan gå fra selv at hænge dem op, selv pille de gamle ned og køre bort til at kigge på.
humseper
humseper
Postnr:
humseper humseper
Vil man kunne fjerne det yderste bræt og sætte et net på mellem sternen og det næstyderste bræt?
Dan H
Dan H
Postnr: 2830
Dan H Dan H
Det ville gøre tricket, men kommer det ikke til at se lidt ufærdigt ud? Så hellere tage det inderste, hvis du ikke vil tage den store tur (som nu ikke er så stor endda).
Dan
"Australian beer is like making love in a canoo - it is fucking close to water"
