Isoleret hus vandværk
nummer39
nummer39
Postnr: 7400
nummer39 nummer39
Jeg søger idéer/inspiration til at lave et eller andet isoleret der kan holde min markvands pumpe frostfrit.
Det er en lille Alko pumpe som vi bruger til vand til dyrene og urtehave.
Der eneste jeg selv lige kan komme i tanke om er at bygge et isoleret skur, men jeg syns det er lidt voldsomt at bygge et helt skur kun til en lille pumpe.
Jeg har set flere landmænd som har sådan en grøn kasse der dækker deres pumpe, er der nogen der ved hvad sådan en hedder? Jeg har googlet i timevis, men jeg kan ikke rigtig finde noget.
Er der nogen der har en nem/billig løsning?
Lige nu står pumpen bare i en slags træ kasse med tag på, og det er ikke holdbart da jeg gerne skulle kunne bruge vand derude om vinteren. (Det er ikke mig, men tidligere ejer af ejendommen sol har lavet kassen)
PinkHenrik
PinkHenrik
Postnr: 6300
PinkHenrik PinkHenrik
Der skal tilføres varme i en eller anden form for at holde frosten stangen.
Selv et helårshus der er isoleret efter alle kunstens regler vil der komme frost indendørs hvis der ikke fyres.
Men selvfølgelig vil et utæt hus (bare en kasse) hurtigere få frost skade end et tæt isoleret hus
Der findes flere former for elvarme der vil kunne holde en lille isoleret kasse frostfri uden at det koster det blå ned fra skyerne.
nummer39
nummer39
Postnr: 7400
nummer39 nummer39
Tak for svar.
Der er strøm derude, så der er fin mulighed for at få lidt varme på i vinter månederne.
Det jeg søger er noget inspiration til at lave noget der er lukket helt tæt og som er nemt at åbne og lukke.
Jeg har forsøgt at isolere den nuværende kasse, men det holdte kun i et par uger da diverse skadedyr rev isoleringen istykker.
Så det nye skal gerne være lukket nedefra også sådan at mus/rotter/muldvarpe ikke kan grave sig derind.
Der er gravet en brøndring som slangen til pumpen kommer op fra, er og jeg kan ikke rigtig komme på et design som får det lukket helt til op til brøndringen, udover at støbe noget gulv helt op til ringen, men det vil jeg helst være fri for da mine evner nok ikke rækker til at støbe et lige gulv
Har du nogle idéer til noget varme i kassen? Jeg syns jeg har hørt en gang at det vil være nok med en pære der lyser for at holde det frostfrit, men ved ikke om det er nok?
Jeg har også sådan et varmekabel man bruger til at holde vandstande frostfrie, men jeg har en mistanke til at det vil være for dyrt at have den til at stå og varme hele tiden?
PinkHenrik
PinkHenrik
Postnr: 6300
Du kunne jo lave kassen med dobbelt vægge ligesom du ville lave det i et hus. Altså en plade på begge sider af isoleringen, eventuelt bruge eternitplader, for dem kan mus og rotter ikke lide at gnave i.
Hvis du har strøm er det jo nærliggende at bruge et varmekabel og en termostat, så du kan sætte temperaturen til feks 3-5 grader, så er det jo nok rimeligt begrænset hvor meget strøm den sluger.
Løsningen med en pære, var nok mere i gamle dage. 80 procent af den energi der blev hældt ind i en glødepære blev omsat til varme, men i vore dage med LED pærer er det nok ikke en vej at gå ned af... for slet ikke at tale om at du ikke kan styre hvor varmt eller koldt der bliver
Frank Chr.
Frank Chr.
Postnr: 8700
Frank Chr. Frank Chr.
Palletanke eller 200 l plasttønder (evt. flækket på langs) er som skabt til pumpehus.
Rantzau
Rantzau
Postnr: 2970
Rantzau Rantzau
Prøv at tale med dit lokale vandværk. De har brønde til vandmålere med isoleret låg der holder vandmåleren frostfrit.
Det fungerer ved at jordvarmen er nok til at det hele fungerer.
Postnr: 7000
Søren O Søren O
Rantzau mener vist en målerbrønd. Den kan købes ved alle vvs-forhandlere. Jeg tror at den er for lille til din pumpe.
Du kan selv finde et rør med større diameter, evt. et betomrør med passende diameter, og så selv fremstille et isoleret låg. Du skal have jorden gravet væk i mindst 1,0 m dybde.
karl smart
karl smart
Postnr: 2600/2700
karl smart karl smart
De gode gamle glødelamper er gode til at holde diverse planter og ting frostfrie , da en 40 W lampe afgiver 40 W i varme , 93 % af strømen bliver direkte omsat til varme , de sidste 7 % bliver til lys som bliver omsat til varme når det rammer faste ting , Man skal bruge 2 glødelamper sat i serie så holder de næsten uendeligt.......................
Elektriker gennem 45 år .
calle captiosus
 Life is not a journey to the grave with the intention of arriving safely in a pretty and well preserved body, but rather to skid in broadside, thoroughly used up, totally worn out, and proclaiming...."WOW What a Ride!!"  -Mark Frost
PinkHenrik
PinkHenrik
Postnr: 6300
karl smart skrev den 12-02-2019 10:32:04
Men en dyr løsning rent strømforbrugs mæssig, i forhold til en termostat der selv tænder og slukker når der er behov for det.
karl smart
karl smart
Postnr: 2600/2700
Man følger jo med vejrudsigten , og tænder manuelt når nattefrosten lurer , nu er 17 W jo ikke den store strømsluger , hvis man glemmer at slukke.................
calle captiosus
