Luftpumpe
Håndsmeden
Håndsmeden
Postnr:
Håndsmeden Håndsmeden
Hej kyndige folk
Jeg købte i efteråret sommerhus i Ebeltoftområdet. Sommerhuset er opvarmet med elradiatorer og Brændeovn.
Til hovedspørgsmålene: jeg drømmer om at installere en luftpumpe i sommerhuset. Jeg aner intet om luftpumper og jeg ved heller ikke om det vil være billigere end mine elradiatorer. Min kone får knopper hvis luftpumpen larmer; kan man få en som er totalt lydsvag? Jeg drømmer om en luftpumpe man kan starte på mobiltelefonen når man kører hen til sit sommerhus. Findes der sådan en?
Hvad koster en luftpumpe i en god kvalitet som skal kunne opvarme et sommerhus på 70m2? Og i bekræftende fald, hvilket produkt skal jeg vælge?
På forhånd tak
Håndsmeden
Postnr: 7000
Søren O Søren O
Du mener vel varmepumpe. Varmepumper fåes i mange prisklasser og med forskelligt udstyr, og muligheden for betjening med mobiltelefon findes også.
Hvis det skal være støjfrit skal du nok over i en form for tilkoblet ventilationsanlæg, så støjen kan dæmpes med lyddæmpere.
En anden mulighed vil være luft til vand varmepumpe, hvor i så skal have opsat radiatorer. Det er dog en noget større omgang med flere fordele, men også ulemper.
klavil
klavil
Postnr: 9830
klavil klavil
Vi har selv en varmepumpe fra Panasonic. Vi bruger den dog i soveværelset til aircondition.
Vores kører hele natten når vi syntes det er for varmt og den er utrolig lydsvag.
Udedelen står på altanen lige udenfor soveværelset og det er ikke noget der generer.
Varmepumpen står på auto dvs den selv styrer temperaturen og både køler og varmen alt efter temperaturen.
Den starter og stopper selv hvilket er dejligt.
Mht forbrug så er jeg sikker på du vil spare mange penge hvis du vælger sådan en fremfor dine elradiatorer.
Selv om vores reelt har kørt hver eneste dag i alle de varme sommerdage vi har haft, kan jeg reelt ikke se det store forbrug på vores elregning.
Jeg kontaktede Panasonic Centret som der er flere af i Danmark og de anbefalede en til os 'Mener vi gave ca 12000 kr inkl montering og visning af styringen.
Håber du kan bruge det til noget
MLU
MLU
Postnr: 6400
MLU MLU
Vi har vsrmepumpe fra Mitsubichi (stavet forkert 🙃). Og den larmer meget lidt. Ligger overhovedet ikke rke til den. Men gå efter et dyrere mærke end det du kan købe i Jem og fix og lige de..
Med venlig GDS hilsen Mads
uldal
uldal
Postnr: 6500
uldal uldal
Du kunne skifte dine el radiatorer til nye, der er mere effektive og få elektrikeren til at køre dem ind over et kort, så du kan starte dem hjemmefra eller skifte din brændeovn ud med en pilleovn. Dem kan man også starte hjemmefra. En varmepumpe kan ikke opvarme 70 kvm uden blæserstøj.
karl smart
karl smart
Postnr: 2600/2700
karl smart karl smart
uldal skriver " Du kunne skifte dine el radiatorer til nye, der er mere effektive " citat slut , sådan ovne eksistere ikke , 1 kW udvikler 860 kcal i alle ohm"ske varmeovne , og det er en naturlov. som der ikke kan ændres ved.
En luft/luft varme pumpe afgiver ca 4-5 gange så meget varme som de gamle elovne pr. krone , men der et en vis støj og en luftstrøm fra inderdelen , hvis udedelen står frit , så kan man ikke høre den inde i huset , og mange modeler har et indbygget simkort så man kan tænde og slukke via en smartphone.
Og en varmepumpe kan sagten opvarme 70 m2 .................
Elektriker gennem 45 år .
calle captiosus
 Life is not a journey to the grave with the intention of arriving safely in a pretty and well preserved body, but rather to skid in broadside, thoroughly used up, totally worn out, and proclaiming...."WOW What a Ride!!"  -Mark Frost
Wezio
Wezio
Postnr: 4040
Wezio Wezio
Mine svigerforældre har lige fået opsat en Panasonic varmepumpe (jeg kan ikke huske hvilken, det er en af topmodellerne, da min svoger er forhandler af dem) og den er meget lydløs. Om natten kan den endda sættes på et natprogram, så den slet ikke høres. Den opvarmer fint små 100m2.
maf
maf
Postnr: 8400
maf maf
Sidste år skrottede jeg elradiatorerne i mit sommerhus og fik en Panasonic hz9rke sat op. Det har halveret elregningen. Pumpen er (var ihvertfald sidste år) den mest lydsvage der findes og har mange features såsom ekstra hurtig varme og ekstra lydsvag til om natten fx. Kan anbefales
  1. Varmepumpe panasonic
    Fyr og opvarmning
  2. Hvilken varmepumpe til sommerhus
    Grøn energi og sparetips
  3. Varmepumpe til at opvarme kælder om sommer
    Fyr og opvarmning
  4. Hvilke elradiatorer er "gode"
    Fyr og opvarmning
  5. Luft /vand varmepumpe Panasonic all in one
    Fyr og opvarmning
