2.2 kw spindel
BsjBenny
BsjBenny
Postnr: 3600
BsjBenny BsjBenny
Hej. Er der nogen der ved hvorfor min spindel med huanyng inverter skal hjælpes igang når jeg trykker på run
Mvh. Benny
je_ns
je_ns
Postnr: 0000
je_ns je_ns
Måske du skal ændre indstillingerne i  inverteren..
Kender kun Danfoss vlt, her kan man indstille startmomentet..
Hellere eje, end at leje.
BsjBenny
BsjBenny
Postnr: 3600
BsjBenny BsjBenny
Tak. nej det har jeg ikke prøvet. Der er 173 parametre jeg kan pille ved
je_ns
je_ns
Postnr: 0000
je_ns je_ns
Har du manualen, så må du kunne finde de rigtige indstillinger.
Normalt skal man jo ind og indstille motorstørrelse, rampe op og ned med videre.
BsjBenny
BsjBenny
Postnr: 3600
BsjBenny BsjBenny
Har pløjet den igennem. Men er ingen haj til det elektronik
je_ns
je_ns
Postnr: 0000
je_ns je_ns
Hvis du skriver den nøjagtige model på inverteren, og evt indsætter et link til manualen, er der måske hjælp at hente.
Jeg er på ingen måde skrap til elektronik, og måtte også kæmpe noget med min første Danfoss vlt, og her er manualen endda på Dansk
jthyge
jthyge
Postnr: 8543
jthyge jthyge
Det er altid en god ide at starte med gendanne fabriksindstillingerne når man går igang med en frekvensomformer...
Er de korrekte motorparametre indtastet?
je_ns
je_ns
Postnr: 0000
je_ns je_ns
jthyge skrev den 10-02-2019 19:52:44
Helt sikkert et rigtig godt råd, hvis man starter ud med en brugt, købte en brugt vlt fra noget industri, den opførte sig noget anderledes en forventet, men efter en gendannelse til fabriksindstilingerne, virkede tingene lige pludseligt meget bedre.
BsjBenny
BsjBenny
Postnr: 3600
BsjBenny BsjBenny
Har prøvet at gendanne 2 gange.
Må prøve at finde de motor opsætninger i morgen. Har ikke tid til at pille mere idag.
Foreløbig tak for hjælpen. Skriver lige om det lykkedes
Postnr: 7000
Søren O Søren O
Hvad med din spindel, er den korrekt smurt?
Dårlig smøring kræver større effekt.
Johnny cnc
Johnny cnc
Postnr: 5210
Johnny cnc Johnny cnc
Hej Benny
Jeg tror at din motorfrekvens er sat til standard 50 hz, men da det er en højfrekvensmotor
skal basisfrekvensen stilles til 400hz. Prøv det, så tror jeg den kører.
Det problem har intet med smøring at gøre. Den  type spindel er engangssmurt fra fabrikken og den kører normalt særdeles let.
Hilsen Johnny
Johnny cnc
Johnny cnc
Johnny cnc
Postnr: 5210
Lige et væsentligt tillæg.
I langt de fleste tilfælde er det klogt at gendanne fabriksindstillingen på frekvensomformere,
men i dette specifikke tilfælde er det uheldigt.
Jeg har lige gransket manualen og kan se at to væsentlige punkter,som er forkerte i fabriksindst.
PD 04   Base frequency: skal være 400 ( som jeg skrev i første indlæg)  fabr.ind. er 50
PD 05   Max operating frequency : skal være 400  fabr.ind. er 50  (400hz=24000omdr/min)
PD 143 Motor pole number (antal poler)  skal være 2    fabr.ind er 4
Disse tre parametre er altafgørende for at spindelmotoren kører som den skal.
En sidste væsentlig ting er motorbeskyttelsen, da frekvensomformeren jo også agerer motorværn.
PD  142 Rated motor current : skal være 8.5 (ampere)
Den får frekvensomformeren til at slå fra, hvis du belaster motoren med mere end 8.5 ampere.
Hvis du stiller disse parametre kører den med garanti.
God fornøjelse.
Hilsen Johnny
Johnny cnc
BsjBenny
BsjBenny
Postnr: 3600
BsjBenny BsjBenny
Har sat parametrene ind. Og motoren starter også fint. Men spindelen kører ikke med rundt medmindre man hjælper den igang
Johnny cnc
Johnny cnc
Postnr: 5210
Jeg forstår ikke helt din beskrivelse af, at motoren starter fint, men spindlen ikke kører rundt.
På de spindler jeg kender til, er motoren en integreret del af spindlen, som fås både luft og vandkølet.
Typisk fra 3000-24000 omdr/min.
Snakker vi forbi hinanden?
Kan du evt. indsætte et billede?
Johnny cnc
BsjBenny
BsjBenny
Postnr: 3600
BsjBenny BsjBenny
Ja det er svært at forklare.
Det er en vandkølet. Jeg kan høre motoren kører. Men den spindel der holder fræsejernet kører ikke rundt før jeg hjælper den igang ved at dreje den med hænderne
