Udskift ældre genvex anlæg
starfuckfllr
starfuckfllr
Postnr: 7620
starfuckfllr starfuckfllr
Hej LDS
Jeg har et rigtig gammelt genvex anlæg fra 1986, som jeg overvejer at opgrader... EL varme legemet dur ikke mere i det, så jeg får blæst u-opvarmet luft ind i huset.
Jeg har dog en udfordring, rørene fra anlægget og ud er kun 80 mm og et nyere aggregat har udgangsstudser på 160 mm . det vil sige dobbelt så store ... Jeg ved man kan få reduktions stykker, som kan klarer det, men vil det være for dumt og gøre sådan?
Steensen
Steensen
Postnr: 6715
Steensen Steensen
Hvis du halvverer diameteren på røret, så bliver tværsnits arealet reduceret til 25%, hvorfor du i bedste fald "bare" vil få en pokkers masse støj pga. høj luft hastighed, men i værste fald "kvæler" dit nye ventilations anlæg så det ikke kan få nok luft trukket igennem.
Få du hellere opgraderet dine mur-gennemførsler også.
  1. Genvex
    Grøn energi og sparetips
  2. Genvex GE Energy 1
    Lav-Hus
  3. Genvex planlægning
    Lav-Hus
  4. Genvex forvirring
    Fyr og opvarmning
  5. Beregning af genvex installation
    Lav-Hus
