Grundig køl/fryse skab
Skhome
Skhome
Postnr:
Skhome  Skhome
Hej. Mangler lidt viden. Min fryser i skabet køre konstant på -25 grader. Den køre ikke hurtig frys og er indstillet til -18. Temperaturføler er skiftet, både i køl og fryse. Føler er af typen termistor og arbejder fra 12Kohm og opad i takt med temperatur falder.  Har prøvet at sætte 3,3kohm modstand i serie for at flytte området. Der er ikke frekvensstyret kompressor. Skabet er 4 år gammel.
Nogen idé, men regner med at elektronik er defekt, som koster 2.500,-
jensen55
jensen55
Postnr: 8981
jensen55 jensen55
har du et model nr på skabet ?
har du tjekket værdien på føler ved printet ?
hvad måler du temp med ?
er det et nofrost skab ? altså selvafrimende
Skhome
Skhome
Postnr:
Skhome  Skhome
Hej hr. Jensen
Model er GK60365NE
Jeg har ikke målt ved printet, da det er en større omgang at skille det ad, men jeg har målt på selve føleren, uden den var i sat. Føler måler korrekt værdi
Temperatur er målt med alm skabs føler og kontrolleret med fluke instrument.
Ja, der er et no frost
  1. fryse
    Hårde hvidevarer
  2. mini fryse skab
    Hårde hvidevarer
  3. Mit samsung køle/fryse skab køler ikke
    Hårde hvidevarer
  4. fryse
    Om Lav-det-selv
  5. Larmende Køle/fryse-skab What to do ?
    Hårde hvidevarer
