Hvad er en rimelig pris på belægning af terrasse?
Levis
Levis
Postnr:
Levis Levis
Vi skal have lagt fliser på 36 m2 af vores have. Herudover skal der bygges en 7 m lang støttemur i 40 cm højde.
Er der nogen der ved hvilket prisniveau vi kan forvente hvis vi vælger en brolægger/havemand til at klare opgaven? Fx hvis vi vælger almindelige betonfliser i 30x30?
Der har kun ligget fliser på ca. 15 m2 før, så der skal graves og stabiliseres en del.
Vi synes også at natursten med lidt farve er utroligt flot, men det ser også dyrt ud :)
Lars
Fiahgt
Fiahgt
Postnr: 9240
Fiahgt Fiahgt
Du skal nok regne med 400-450 Per M2 tænker jeg. Der er jo en del grave arbejde og materialer skal jo også køres så tænker det render stærkt
uldal
uldal
Postnr: 6500
uldal uldal
Der skal støbes sokkel til muren. Det koster kassen.
Wezio
Wezio
Postnr: 4040
Wezio Wezio
Jeg ville nok forvente omkring 600 kr. Inkl. Moms pr. m2 belægning.
Et forsigtigt gæt ville være omkring 35.000 - 40.000 kr. For det hele.
Der skal fundament under støttemuren. Projektprisen afhænger i høj grad også af, hvad muren skal bygges af, hvordan er adgangsveje m.v., skal overskydende jord køres væk? Osv..
Torbenkg
Torbenkg
Postnr: 8200
Torbenkg Torbenkg
Der er desværre kun adgang over hækken og overskydende jord skal bortskaffes.
uldal
uldal
Postnr: 6500
uldal uldal
Du vil spare utrolig mange penge og tid, ved at ofre et par hækbuske, så man kan komme ind med en maskine. Det ville være vildt at skulle grave en sokkel med spade og bære al betonen ind,
Levis
Levis
Postnr:
Levis Levis
Tak for alle svarene.
Hvis man vælger en løsning med fliser af skifersten vil det så være bedst at støbe dem i beton eller kan man blot lægge dem som "almindelige" fliser på grus og sand.
Jeg er klar over at der også skal grus og sand under beton, hvis det er den løsning man vælger.
  1. Hvilket sand/grus skal bruges under fliser på terrasse??
    Belægning, udsmykning og blomster
  2. Hvad er en rimelig pris for dette stykke arbejde?
    Lav-Hus
  3. 14 m2 terrasse hvor meget sand
  4. Terrasse pris...?
    Lav-Have
  5. Hvad er en rimelig husleje ?
    Over hækken
