Maxi
Meier35
Meier35
Postnr:
Meier35 Meier35
Hej alle står og skal skifte kobling på min maxi k men kan ikke helt få det hjul af ind til koblingen nogen gode råd
Mortenjustesen
Mortenjustesen
Postnr: 9510
Mortenjustesen Mortenjustesen
Er det svinghjulet du tænker på?
Du kan få en aftrækker i thansen billigt, eller lave en simpel en selv.
Morten
Bent Andersen
Bent Andersen
Postnr: 0000
Bent Andersen Bent Andersen
Der findes en speciel aftrækker til Maxi, som ligner en klokke med en bolt i toppen. Den skrues ind i svinghjulet, med en bolt i midten af aftrækkeren trykkes svinghjulet fri. Der er ikke plads til en normal aftrækker med 2 eller 3 arme.
Mortenjustesen
Mortenjustesen
Postnr: 9510
Aftrækkeren er selvfølgelig nummer et. Hvis jeg ikke har kunne finde aftrækkeren, har jeg før bare bundet en snor igennem svinghjulet. Skruet møtrikken lidt ud og sprøjtet wd40 ind ved akslen. Så har akslen fået et slag med en hammer mens jeg har trukket ud i snoren.
Der er selvfølgelig en risiko for at ødelægge akslen eller lejerne ved at slå på den, men det har jeg nu aldrig oplevet.
Morten
Bent Andersen
Bent Andersen
Postnr: 0000
Dén metode kan jeg ikke anbefale, det er ren vold og skader lejerne. Svinghjulet sidder godt fast, og kommer selv med aftrækkeren svært fri.
Postnr: 7000
Søren O Søren O
Er det nødvendigt at afmontere svinghjulet for at komme ind til koblingen?
Bent Andersen
Bent Andersen
Postnr: 0000
Jeg er ikke sikker på at "svinghjul" er den helt rigtige betegnelse, men ja, koblingen sidder på bagsiden af skiven som skal trækkes af.
  1. puch maxi 2 gear svinghjul og kickstarter
    Knallert & Scooter
  2. Puch Maxi model P
    Knallert & Scooter
  3. Puch Maxi P&K
    Lav-Motorcykel
  4. Puch Maxi P + K
    Lav-Motorcykel
  5. Puch Maxi K Svinghjul
    Knallert & Scooter
