Du har et mål som din skinne skal sidde fra væggen. På væggen VÆK fra laser Sætter du en fed tusch streg på denne afstand. Måske fornuftig at gøre det på et stykke post-it som er klæbet på væggen,
Henne ved laser stiller du denne så lydstrålen der, har den rette afstand fra væggen. Drejer laser lidt indtil strålen rammer tusch streg på væggen i den anden ende af stue. Finjusterer laser position og ramme streg m.m. Så jager du børn og hund ud af stuen, da den ikke må flyttes.
Nu har du en linje på loftet som er parallel med væggen. MEN når du har liste loft er det ikke sikkert at lampeskinne skal sidde parallel med væg, den skal følge de nærmeste linjer nemlig lofts brædder.
En murer der bruger laser nivellering i gamle huse til gulve risikerer jo også at gulvet kommer op over dørtrin i den ene side. Der skal nogen gange lirkes og files.
Og til mit køkkenprojekt:
Jeg har udgravet 1/2 del af køkken til isolering m.m.
Laser står på det resterende gulv og har en streg højde over denne på 60 mm Så udregner jeg ( på væggen naturligvis ) hvor jeg skal havne med overfladen ned i udgravning. altså 60 + 3 mm vinyl + 22 mm gulvspånplade + 3 mm gulvpap + 3 x 150 mm isolering. Når det lægges sammen ( giver vist 538 mm ) så har jeg det mål jeg hele tiden skal arbejde ud fra nede i dybden.
Når jeg retter op med køkkensokkel, så står laser på en tilfældig skammel og jeg skal så have samme mål ned til sokkel hele vejen.
Når vinkel skal tjekkes i køkken sættes den og med den ene lodrette stråle paralle med en væg som beskrevet oppe ved din lampeskinne, Og den enden stråle bruges til indmåling til den væg som jeg håber er vinkelret på.
