Valg af badevæselserlampe - hjælp!
Jeg er helt ny her og skal (langsomt) i gang med nogle gør-det-selv projekter.
her er udfordring nr. 1:
Hvilken lampe skal jeg købe til mit badeværelse? Jeg har brug for nogle råd, om det skal være direkt i isolering eller ej, om det skal være med sensor osv. Jeg har kigget meget på disse sider, men jeg har svært ved forstå hvilken en jeg skal bruge.
https://www.lavprisvvs.dk/badevaerelseslamper
https://www.billigvvs.dk/badevaerelseslamper
Hvis i kan komme med nogle råd eller andre hjemmesider i bruger som kan hjælpe, vil jeg blive glad.
Tak på forhånd!
vh
Christian
Jeg ville kigge andre steder end de nævnte. Du skal sikre dig at lamperne er godkendte til vådrum (står altid i beskrivelserne), om det skal være med eller uden sensor kan Du kun hjælpe dig selv med. Kig feks på Lampegiganten under badeværelseslamper. Jeg har handler der mange gange. Udmærkede produkter.
Hej Christian
Som uldal skriver det super vigtigt, at du er opmærksom på at lampen er godkendt til vådrum det vil sige at den du skal gerne over IP44 som minimum
Her er eksempler på IP værdier:
Beskrivelse af IP værdier:
IP 20/21- Ikke modstandsdygtig over for vand
IP 65 ? Kan tåle stænk af vand
IP 67 ? Vandtæt - men kan ikke tåle at ligge i vand i længere tid.
IP 68 ? Vandtæt og må ligge under vand i op til 1 meters dybde.
Skal lampen side direkte i bruseren?, eller blot være monteret i badeværelse?
