Krybekælder
je_ns
je_ns
Postnr: 0000
je_ns je_ns
Kan du ikke fjerne en af udluftningsventilerne, så kan du måske sætte en fugtmåler ind, som du fastgør på et bræt eller lignende.
Et kamera der kan gå ind af hullet kunne jo også sige lidt.
Hellere eje, end at leje.
Sead
Sead
Postnr: 6400
Sead Sead
Tak. Det vil jeg prøve...ved du eventuelt hvordan man kan finde ude af om der er tale om defekt murerpap?
Sead
Pizzabager
Pizzabager
Postnr: 2750
Pizzabager Pizzabager
Sead skrev den 03-02-2019 21:33:16
 Murpap er det der lægges når muren støbes, mellem fundament og muren(murstene) hvis murpap mangler, vil du typisk kunne se udvendig at muren er fugtig eller våd, så der så at sige transporteres fugt fra fundament op i muren, men jeghar svært ved at se hvordan det skal øge din generelle fugt inde i huset, så jeg tror ikke det har noget med sagen at gøre..
Du startede med at spørge hvorfor der var fugt på dine vægge, og nu har vi fundet ud af din relative fugtighed  i huset er for høj, og det er årsagen til din fugt på væggene,(kulden fra krybekælder får det til at kondenserer dernede, men uden den høje relative fugt ville det aldrig være et problem)  nu skal du finde ud af hvorfor din relative fugtighed er for høj.
jeg tror stadig ikke det har noget med din krybekælder at gøre. hvis du havde store ventilationshuller fra krybekælder op i huset indefra, så kunne jeg se en mulighed, men den smule luft der kan komme fra kælderen ind i huset kan næppe hæve fugten så meget, og kælderen er som du selv siger ventileret fint, så den fugt burde ryge ud der, hvis den er der..
jeg tror stadig problemet ligger inde i dit hus, hvor hvordan ved jeg ikke. men jeg tror ikke det kommer fra krybekælderen.
hvor mange bor i i jeres hus, mennesker afgiver jo en del liter vand hver dag. jo flere folk jo mere udluftning..
En lille historie, vi har boet i vores hus i snart 10 år, i alle de år har vi brugt vores brændeovn meget om vinteren, det er billigt og hyggeligt, sidste år fik vi et barn, og må ærligt indrømme at i år gad jeg ikke jagte billigt brænde, så jeg sagde til konen vi bare bruger gasfyret i denne vinter, selvom jeg godt vidste det ville blive dobbelt så dyrt, og vi var kun inde i december før jeg opdagede at vi er meget dårlige til at lufte ud, fugten var i samtlige vinduer, langt op af dagen, og fugtigheden i huset var for høj..
Vi lufter aldrig ud bortset fra et åbent vindue i soveværelset om natten,(vores hus fra 1965 er ikke specielt tæt) om sommeren, er der altid vinduer åbne når vi er hjemme for at lukke varmen ud, men om vinteren er de jo lukkede, så fugtigheden steg og steg, også kom jeg i tanke om hvorfor vi ikke havde oplevet det før, vores brændeovn stod både for opvarmning og udluftning, når den kører suger den jo en masse luft fra stuen(som så bliver erstattet udefra gennem div små sprækker og lister), og hvis den er tændt 10+ timer om dagen så klare den fint at lufte hele huset ud. men når vi ikke brugte den blev huset bare fugtigt.
Så nu kører ovnen igen, og vi har pt en luftfugtighed på 37. selvom vi ikke har luftet ud.
Nu ved jeg ikke hvordan jeres hus er, og hvad jeres møbler består af, men er der meget fugt i jeres hus, kan det godt tage sin tid at få luftet ud så alt fugten kommer ud. jeg tror stadig den rigtige løsning er at lufte ud med alle vinduer helt åbne 10 min 3 gange om dagen, i mindst en uge, fugt kan sidde i samtlige møbler og ting, når man lufter ud er det jo kun fugten i luften som kommer ud, bagefter afgiver møbler og div ting deres fugt til luften igen, man skal så og sige lufte ud til alle ting er luftet ordenligt ud..
Pizzabager
Pizzabager
Postnr: 2750
En helt anden ting, i 1965 da vores hus blev bygget var det åbenbart normalt at lave ventilations sprækker fra krybekælder og op gennem væggen til huset gennem spalter i fodpanelerne. jeg ved ikke hvorfor nogen har fået den vandvittige ide, da det jo gør gulvene ret kolde og bare invitere fugt og skimmel ind i huset.. men jeg kunne se det forklaret på tegningerne på vores hus.
Vi havde et sted i stuen hvor gulvet altid var koldt, jeg kunne se gennem ventilationsristene at der var falder noget isolering ned under gulvet, men en dag da jeg skulle male stuen skulle jeg have fodpaneler af, og bag et af dem, var et hul ind i væggen, og meget kold luft kom ud.. så der har nok oprindeligt været nogen ventilations huller i det gamle fodpanel, jeg stak noget rockwool ind i hullet og satte panelet på igen, og efter det var gulvet ikke længere lige så koldt. Det kunne måske være grunden til at fugten  driver ned af væggen, det er så ikke årsagen til det generelle problem, men stadig en årsag til kolde gulve..
je_ns
je_ns
Postnr: 0000
je_ns je_ns
Murpappet skal også være i inder murene, ellers kan der trække fugt op i dem også, så mangler det kunne det jo være derfor.
Man skulle gerne kunne se pappet, men jo nok ikke til på inder murene.
Men tror nu det skyldes den høje luftfugtighed, så vil vandet fortætte sig på de kolde flader.
Ofte er hulmursisoleringen ikke så effektiv i bunden af muren, hvis der er efterisoleret, da bunden i hulmuren ofte er fyldt med mørtel mv.
Pizzabager
Pizzabager
Postnr: 2750
je_ns skrev den 03-02-2019 22:34:35
 Enig, men har murpappet manglet i  alle de år huset har stået, vil skimmel jo være helt tydeligt på væggene, det kan man næppe male oven på..
je_ns
je_ns
Postnr: 0000
je_ns je_ns
Tror nu også det er den høje luftfugtighed, kombineret med en dårlighulmurs isolering, i bunden af muren.
Sead
Sead
Postnr: 6400
Sead Sead
Summa Summarum, tror I at den høje luftfugtighed vil forsvinde ved at støbe krybekælder?
Sead
