Krybekælder
Sead
Sead
Postnr: 6400
Sead Sead
Hej derude,
Er den "heldige" ejer af huset med krybekælder - 45 cm høj.
Problemet er med kuldebro langs væggen...har prøvet at lufte ude flere gange samt skrue op for varmen men alligevel skal jeg hver morgen tørre af langs væggen.
 Spørgsmål er:
Er der nogen herinde som har/haft samme problem og skyldes ovennævnte i krybekælder?
Vh Sead
Sead
Natur
Natur
Postnr: 0000
Natur Natur
Hej,  @Sead
Du er nødt til at komme med flere oplysninger..
Har du lige købt huset?
Hvornår opdagede du problemerne?
Hvordan er opbygningen af huset?
Lufter du nok ud? (eller er der genvex?) (filtre m.m. skal også serviceres! - det er ikke "vedligeholdelsesfrit" som ejendomsmæglere skriver)
Viljen til at ville, giver evnen til at kunne!
Sead
Sead
Postnr: 6400
Sead Sead
Huset er købt for 1,6 år siden allerede 4 mdr efter overtagelsen opdagede vi problemet med at der dannes kondens langs væggen...vi tænker at kilden til problemet er krybekælder under gulvet men er ikke overbevist. Af den grund efterspørgsler jeg nogen som kan dele af deres erfaringer end jeg støber krybekælder og alligevel ikke løser den.
Sead
Natur
Natur
Postnr: 0000
Natur Natur
Jo - men derfor spørger jeg..
Hvad står der i tilstandsrapporten??
Hvilken opbygning er der i huset?
Jo mere du oplyser - des mere får du tilbage..
je_ns
je_ns
Postnr: 0000
je_ns je_ns
Har selv et hus med krybekælder, og der er ikke fugtproblemer.
Tror mere det er dine ydermure der ikke er isoleret i bunden, og at der eventuelt mangler murepap.
Hvis gulvet på et tidspunkt er sænket, er det et typisk problem,
Hellere eje, end at leje.
Sead
Sead
Postnr: 6400
Sead Sead
I tilstandsrapporten står der ikke nævnt noget.
Gulvet er ikke undersænket.
Har tjekket op på isolering og har fået bekræftet at hulmuren er isoleret.
Hvordan kan man bekræfte eller afkræfte om der er tale om murerpap?
Sead
Pizzabager
Pizzabager
Postnr: 2750
Pizzabager Pizzabager
Tag nogen billeder af væggen både indvendigt og udvendigt.
Ligger gulvet i huset under jordniveau udenfor?
krybekælderen i sig selv giver ingen fugt, den skulle gerne være ventileret. den kan give mere kulde ved gulvet hvis den er dårligt isoleret, eller hvis isoleringen er faldet ned, og så kan fugten i luften godt kondenserer på væggen nede ved gulvet, hvis der bliver koldt nok
Er ventilationen af krybekælderen frit og åbent?
Sead
Sead
Postnr: 6400
Sead Sead
Gulvet i værelset er ikke under jordniveauet.
Ventilationsristet er hævet over tærenet og kan ventilere uforhindret.
Allerede nu ligger luftfugtighed i værelset på 67  og rumtemperatur på 21.
Ved ikke om der er isolering i krybekælder - det er der nok ikke.
Jeg forestiller mig dette scenarie:
Vi skruer op for varmen og når den kolde luft fiser ned fra krybekælderen så opstår der kondens langs væggen omkring gulvet - laminat. Holder denne teori eller ej?
Sead
Pizzabager
Pizzabager
Postnr: 2750
luft fugtighed på 67? Det er alt for højt om vinteren.   vores er 38.
Sead
Sead
Postnr: 6400
Sead Sead
Ja, det er sindssygt høj.. spørgsmål er: kan krybekælder være kilden til problemet?
Sead
Pizzabager
Pizzabager
Postnr: 2750
Sead skrev den 03-02-2019 17:14:57
 ikke medmindre du har en svømmepøl dernede.  nej det kommer nok fra huset.  prøve til at starte med at luft ud med alle vinduet på vid gab 3x10 min om dagen.  efter udluftning vil du kunne se at fugtighed falder straks.  også må du tænke på hvor fugtigheden kommer frem.  manglede udluftning, tørre tøj inden for,  bad uden udluftning  osv.
Sead
Sead
Postnr: 6400
Sead Sead
Har alle vores forholdsregler iorden, ikke røre tøj indenfor, udluftning flere gange om dagen, monteret mekanisk udluftning i badeværelset, holder ensartet temperatur i alle rum, møbler væk fra væggen osv.
Ja, luftfugtighed falder når vi lufter ud men ligeså snart det er overstået så begynder den at stige igen.
Det driver mig til vendvid, mon der findes nogen EKSPER herinde dette område?
Sead
Pizzabager
Pizzabager
Postnr: 2750
ved ikke hvad de skulle være eksperter i. faktum er du har for høj fugtighed. og det er grunden til fugten driver af væggen. hvor fugten kommer er så spørgsmålet
je_ns
je_ns
Postnr: 0000
je_ns je_ns
Kan du komme til at måle luftfugtigheden i krybekælderen?
Det ville jo også være fint hvis du kunne få et kik derned, der kunne jo være et utæt vand eller kloakrør...
Sead
Sead
Postnr: 6400
Sead Sead
Har ikke adgang til krybekælder så derfor kan jeg ikke måle fugtigheden.
Har fornylig fortaget træthed af vandrør uden nogen for for defekt... når jeg kigger på nedløbsrør så er der heller ikke noget unormalt...fuger ser normalt ude..er bare ikke overbevist om at støbe krybekælder vil afhjælpe problemet helt... forsikringsmand - ejerskifte, siger at jeg skal støbe den og så er det det...hmm...
Sead
