Noget sort under terrændækket
Danijel
Danijel
Postnr: 8000
Danijel Danijel
Hej alle
Vi har overtaget vores hus fra 65’,  hvor vi er i gang med at bryde terrændækket op. Vi skal isolere gulvet og lagt nyt betonlag med gulvvarme.
Da vi graver ud, er der 100mm beton, 200mm grus og så noget sort meget fin sand agtig materiale.
Det lugter ikke af noget og det virker rimelig tørt. Det ligger ca 800mm under gruslaget.
Er der noget som har en ide hvad det kan være?
ev elmand
ev elmand
Postnr: 7480
ev elmand ev elmand
Mon ikke det er det gamle muldlag som man ikke har fået gravet ud.
m.v.h. Erik
Danijel
Danijel
Postnr: 8000
Danijel Danijel
Men kan det godt være så fint i konsistensen?
Det er meget finere end almindelig sand.
På de gamle tegninger af huset, står der at der angiveligt skulle ligge 200mm slagger under betonlaget. Men det er der ikke, her er lagt 200mm almindelig grus. Betongulvet er heller ikke revnet nogle steder.
Kan det mon være slagger, som er lagt under gruslaget ? Det virker bare lidt underligt.
KSC
KSC
Postnr: 8000
KSC KSC
Nu er det lidt svært at se på billedet! Slagger kan minde om kaffegrums - men kan sagtens være meget grov og uens.
Men jeg vil skyde det til at være slagget. Prøv at grave noget, så det er til at se.
/K
renepaulsen
renepaulsen
Postnr:
renepaulsen renepaulsen
Slagger lyder bestemt ikke usandsynligt. Under vores terrændæk var der også meget slagger
Danijel
Danijel
Postnr: 8000
Danijel Danijel
Jeg forsøger lige at tage er par bedre billeder imorgen.
Var der også op til 1m i dybden med slagger?
Tror faktisk at huset så står på slagger, da ydervægsfundamenter kun går 90cm ned.
KSC
KSC
Postnr: 8000
KSC KSC
Man udskiftede jord med slagger, så der kan sagtens være slagger en meter ned - og det også set at fundamentet står i slagger.
Fordi det gamle dæk ikke var revnet er ikke ensbetydende med, at det ikke er slagger! Der findes flere huse, hvor slagger aldrig har givet problemer end huse de har.
/K
KSC
KSC
Postnr: 8000
KSC KSC
Er det bare mig, som ikke kan se billeder?
/K
Danijel
Danijel
Postnr: 8000
Danijel Danijel
Arhh, beklager. Oister fungere kun 25m fra centrum.
Prøver lige igen:
KSC
KSC
Postnr: 8000
KSC KSC
Ingen tvivel - det er slagger! go' gravelyst
/K
Danijel
Danijel
Postnr: 8000
Danijel Danijel
Jo tak 😁
Men der er vel ingen grund til at grave det hele væk, hvis ik det volder problemer ?
KSC
KSC
Postnr: 8000
KSC KSC
Det helt rigtige svar er, at de skal udskiftes med sand. Når du en gang skal sælge huset vil du nok blive spurgt til om slaggerne er blevet fjernet i forbindelse med, at der er gravet ud og lavet nye gulve.
Tiden har vist, at der kan gå mange år inden det vil kan give problemer - hvis grundvandspejlet ændre sig kan det opfugte slaggerne, hvilket kan medføre at de udvider sig.
/K
KSC
KSC
Postnr: 8000
KSC KSC
Du kan eventuel kontakte en geoteknikker. Der er nogle typer slagger, som ikke "plejer" at giver problemer - men du får nok ikke nogle til at skrive under på det..
/K
renepaulsen
renepaulsen
Postnr:
Da vi gravede ud i vores hus, sagde mureren at vi skulle være glad for at komme af med det. Det skulle nemlig suge som en svamp.
Vi fik fjernet alt
