Hovedhane gået til, brugsvand
OleA87
OleA87
Postnr: 8920
OleA87 OleA87
Hej lds
Vores fjernvarme/vandforsyning er ved at rykke ud med fjernaflæslige vandmålere. Og da de kom til os, og fik monteret til fjernvarmen, og bagefter skulle til at montere vandur til brugsvand kom der et problem. De kunne ikke lukke for vandet! Så nu har vi fået påbud om at der skal komme en smed og fikse det så de kan få sat den op.
Problemet er at hanen kan drejes rundt, men den lukker ikke for vandet. Så skal man bruge stophanen udenfor, men ved ikke hvor den er. Tidligere ejer mener den ligger lige under min nabos nye plankeværk som er støbt! Så det bliver jo problematisk hehe.
Så nu er spørgsmålet, kan man reperare denne her uden at vandet skal lukkes ude fra vejen af ? Skal nok sende bud efter en VVS eller smed, men ville være rart at vide inden jeg ringer :)
Hjælp ! :)
je_ns
je_ns
Postnr: 0000
je_ns je_ns
Det ligner en såkaldt skydeventil, de har ofte problemer med at lukke helt tætte, da der sætter sig skidt i bunden af sædet, så den ikke kan køre helt i bund.
(du kan jo prøve at åbne/lukke adskillelige gange, samtid med du banker på ventilhuset med en fiberhammer, og du har åbnet for en vandhane så der er flow, så kan du måske være heldig at skidtet løsner sig, så ventilen kan lukke tæt)
Det bedste var jo at finde stophanen udenfor, kan dit vandværk ikke hjælpe, de burde have tegninger over placeringen. Samt de har en spindelsøger, som nemt kan finde stophanen.
Ellers kan din VVS'er muligvis fryse røret, og på den måde lukke for vandet, så din defekte ventil kan skiftes.
Hellere eje, end at leje.
Postnr: 7000
Søren O Søren O
Det kan godt være et problem at finde en stophane. Først efter årtusindskiftet blev det almindeligt med digital opmåling. Mange vandværker har efterfølgende fået digitalt opmålt de stophaner som umiddelbart kunne findes. Der ligger stadig mange uopmålte stophaner tilbage.
Hovedstophanen tilhører normalt vandværket, men det er grundejerens opgave at finde stophanen. Normalt hjælper vandværket til med spindelsøger, men det er ikke sikkert at stophanen kan findes ad den vej. Gammelt tegningsmateriale er tit mangelfuldt.
OleA87
OleA87
Postnr: 8920
OleA87 OleA87
Mange tak for gode svar!
Kan man godt fryse sådan et rør ? Er der ikke højt tryk på ? Men ja det optimale ville jo være at kunne få skiftet hanen ud.
Når du siger man kunne prøve at dreje og slå med en fiber hammerz hvor skal jeg så slå på det ?? For den kan sagtens drejes rundt, men der sker bare intet.. den er stram men kan sagtens køres begge veje rundt.
Problemet med stophanen er, at hvis tidligere ejer har ret. Så har naboen støbt hegn henover hanen..😅
Men må ud og prøve at grave og se om jeg kan finde den.
Ellers ville det med at fryse røret jo være smart!
ev elmand
ev elmand
Postnr: 7480
ev elmand ev elmand
Når de fryser røret, så er det med tøris eller lignende. Og det kan sagtens holde vandet tilbage.
Hvis du fortsat kan dreje rundt så er stangen sikkert gået løs. Hvis du åbner 2 - 3 haner og derefter forsøger at lukke denne, så bør trykket falde hvis du " har fat i " skyderen.
Så er det at man med gennemstrømning kan motionere og slå på den, og dermed se om du kan få skidtet til at løsne sig så den kan komme længere ind til lukning
m.v.h. Erik
OleA87
OleA87
Postnr: 8920
OleA87 OleA87
Så må jeg have fat i en fiber hsmmer, har kun Alminde og en stor gummihammer.. kan man ikke  bruge sådan en ? Eller sætte noget træ på, at slå på ? Og skal det bare være nogle små stille slag ?
ev elmand
ev elmand
Postnr: 7480
ev elmand ev elmand
træ imellem er godt, men det skal helst være endetræ, så stødet går hårdt ind. En almindelig hammer kan også gøre det, men så skal du nok ramme mage gange middel hårdt oppe på seks kanten, så du ikke buler huset. Hvis der er fremgang så er det ok. Ellers kan det ikge betale sig at fortsætte længe.
m.v.h. Erik
je_ns
je_ns
Postnr: 0000
je_ns je_ns
Bedst ville være at banke på bagsiden af hanehuset, men det ser ikke ud til der er plads, så bank på siden, hvis du bruger en almindelig hammer, så bare nogle små forsigtige slag.
Hvis spindlen går meget stramt, kan du løsne den sekskantede omløber, husk at skrue den til, når du er færdig med at dreje på hanen. (det er en tætning, så vandet ikke kommer ud ved spindlen)
OleA87
OleA87
Postnr: 8920
OleA87 OleA87
Det er ligesom jeg kan blive ved med at dreje, burde man ikke komme til et "stop" ?
karl smart
karl smart
Postnr: 2600/2700
karl smart karl smart
Stophanen ude i skellet er vandforsyningens ejendom , så det må de jo have tegninger på hvor stophanebrønden er ........
Elektriker gennem 45 år .
calle captiosus
 Life is not a journey to the grave with the intention of arriving safely in a pretty and well preserved body, but rather to skid in broadside, thoroughly used up, totally worn out, and proclaiming...."WOW What a Ride!!"  -Mark Frost
je_ns
je_ns
Postnr: 0000
je_ns je_ns
OleA87 skrev den 02-02-2019 22:55:35
 Så er spindlen/skyderen skruet over, virker den som den skal, bliver den stram når den er skruet i bund.
mfrost
mfrost
Postnr: 9400
mfrost mfrost
Ja kontakt vandværket, de kan og skal kunne finde den hane og har nabo støbt henover så har de retten på deres side til at få den blotlagt, altså ikke noget du skal rage uklar med din nye nabo over...
snedkerlim
snedkerlim
Postnr: 7120
snedkerlim snedkerlim
Uanset hvad skal din ventil skiftes med kuglehaner eller lign.
HovedStophanen er normalt placeret lige uden for skel og er under et lille metalhus, der typisk er synligt i fortovet eller ligger lige under grus eller lign.
Hvis I kan finde dine naboers dæksler til deres hovedstophaner kan du måske ca regne ud hvor du skal lede.
Det ville være lidt pudsigt, hvis den var placeret på din nabos grund og han har vel ikke bygget uden for sin egen grund...
OleA87
OleA87
Postnr: 8920
OleA87 OleA87
Når jeg kigger op langs vejen så står hans hegn præcis samme sted som alle de andre hække gør, så vil sige det er på hans grund ja
Prøver at lede efter en VVS som kan fryse det i første omgang. Og lige ringe til vandværket om de har et godt forslag til hvordan det kan løses.. er jo egentligt ligeglad om jeg har fjernlæst vandur på, det er dem som vil have det. Og jeg har en velfungerende hane til at lukke for vandet EFTER vanduret.. :p
karl smart
karl smart
Postnr: 2600/2700
Det er ikke dit problem . hvis vandforsyningen vil skifte din vandmåler , så kan de jo bare lukke på deres egen stophane ude i skellet , det er det den er til , men det gad man åbenbart ikke , men den går ikke , du har retten på din side .
calle captiosus
  1. Hovedhane - lukke for vandet
    Lav-Hus
  2. Ballofix hanen lukker IKKE for vandet
    Lav-Hus
  3. At lukke for vandet?
    Lav-Hus
  4. fryse
    Hårde hvidevarer
  5. Lukke for vandet - hovedventil
    Hårde hvidevarer
