Kemisk træ til reparation af spånplade - er det skruefast?
LennartBertelsen
LennartBertelsen
Postnr:
Jeg har sådan en indbygningsopvaskemaskine, hvor frontpladen er blevet løs. Frontpladen er en lamineret spnplade som er skruet fast med 4 skruer.
Skruerne sidder ikke længere fast i hullerne pga. slitage og pga. opvaskemaskinens udformning er det ikke muligt at skrue skruer i andre steder end de fire steder de er.
Jeg overvejer derfor, hvordan jeg bedst reparerer dette.
Min umiddelbare tanke er at bore skruehullerne op med f.eks. 10mm bor og så fylde hullerne med kemisk træ ( https://www.harald-nyborg.dk/p3103/...lder-180ml ) Hullet vil være ca. 10mm dybt.
Når så det kemiske træ er hærdet op (efter anvisningen efter blot 10 min) vil jeg så sætte pladen på og skrue den fast ved at skrue skruerne i det kemiske træ.
Fremgangsmåden afhænger af 2 ting:
1: At det kemiske træ kan hæfte sig tilstrækkeligt fast i et Ø10mm hul i en spånplade til at klumpen med kemisk træ ikke bare bliver trukket ud.
2: At det kemiske træ er skruefast nok til at kunne holde på skruen, så den ikke bare ryger ud efter kort tids brug.
Jeg har ikke arbejdet med kemisk træ før, så jeg ved ikke, om disse to antagelser holder.
Hvad siger I?
Vil I anbefale en anden fremgangsmåde?
Anders K
Anders K
Postnr: 8220
Anders K Anders K
Måske du kan lime nogle trædyvler i i stedet, de er i hvert fald skruefaste
Anders
PinkHenrik
PinkHenrik
Postnr: 6300
PinkHenrik PinkHenrik
Ja, jeg ville også bore et par store huller (feks 20mm) og så lime træ dyvler i, så du har noget rigtigt træ at skrue i.
LennartBertelsen
LennartBertelsen
Postnr:
Anders K skrev den 02-02-2019 10:15:26
PinkHenrik skrev den 02-02-2019 10:47:29
Jeg havde faktisk også overvejet at lime nogle dyveler i med trælim, men så vil jeg jo komme til at skrue ned i endetræet af dyvelerne og skruer i endetræ plejer ikke at holde til alverden?
Hvorfor egentlig så store dyveler (20mm)? Jeg mener, hvorfor så store frem for fx. 8-10mm? Er det for at få en større limeflade?
Hvis jeg skal bore et ø20mm skal jeg vel nok have fat i et forstnerbor eller lign.
PinkHenrik
PinkHenrik
Postnr: 6300
Ja netop fordi du så kan lave en prop der ikke er endetræ, og du får en stor limflade, hvor proppen ikke så nemt revner når skruen sættes i (her er det altid klogt at bore for til skruen).
LennartBertelsen
LennartBertelsen
Postnr:
PinkHenrik skrev den 02-02-2019 11:15:35
 Ah. Det giver mening. Så jeg skal fx. bruge en hulsav til at lave en dyvel med.
Men jeg slipper vel ikke for at investere i et forstnerbor? Eller er der en bedre mulighed jeg ikke lige kan få øje på?
S. Fabrin
S. Fabrin
Postnr: 4400
S. Fabrin S. Fabrin
Kom lidt Araldit i hullet og skru skruen i igen, inden det hærder, så sidder skruen fast.
PinkHenrik
PinkHenrik
Postnr: 6300
LennartBertelsen skrev den 02-02-2019 11:25:57
 Du kan jo også lave "lusen" firkantet, så kræver det bare en sav og et stemmejern
LennartBertelsen
LennartBertelsen
Postnr:
PinkHenrik skrev den 02-02-2019 11:37:29
 Ah, det er vel ikke rigtigt til at lave i lamineret spånplade, hva?
LennartBertelsen
LennartBertelsen
Postnr:
S. Fabrin skrev den 02-02-2019 11:28:55
 Hmm... Så du mener i de forskruede huller der allerede er, der skal jeg komme noget epoxy i og så bare skrue skruen i og lade det hærde?
Vil enhver epoxy gå? Eller skal det lige være araldite? Det ser ikke lige ud til at være noget de har hos Harald eller Jem og Fix.
PinkHenrik
PinkHenrik
Postnr: 6300
Spånplade er da nemt at stemme ud i...
Men ellers et propborsæt kunne være en løsning.
S. Fabrin
S. Fabrin
Postnr: 4400
S. Fabrin S. Fabrin
Nej det behøver ikke være lige Araldit, enhver tokomponent lim kan bruges.
LennartBertelsen
LennartBertelsen
Postnr:
PinkHenrik skrev den 02-02-2019 11:43:47
 Et propborsæt ser ud til netop at indeholde et forstnerbor...
LennartBertelsen
LennartBertelsen
Postnr:
S. Fabrin skrev den 02-02-2019 11:43:53
 OK. Og du mener godt nok at det bare skal presses ned i de eksisterende forskruede huller?
  1. Er det vigtigt, at jeg laver dampspærre?
    Lav-Hus
  2. Det er da smart..
    Værktøj og maskiner
  3. Det er da vist et godt tilbud, tror jeg nok...
    Grøn energi og sparetips
  4. Hvad er det??
    Værktøj og maskiner
  5. have fræser texas TD5 BR
    Værktøj og maskiner
