Kondensvand i badeværelset
Johnny Kurt
Johnny Kurt
Postnr:
Johnny Kurt Johnny Kurt
Jeg har overtaget et sommerhud i juli 2018 og det var dejligt varmt. Huset lugtede lidt af gammel hund. Nu har vi været der nogle gange medens det har været nødvendigt at tænde op i brændeovnen. Og det er jo dejligt.
Problemet er, at badeværelset bliver pjask vådt på vægge og gulv. Det er selvfølgelig kondens. Det ved jeg godt.Og det er også fint nok, hvis det kun er indvendigt.
Jeg er nervøs for, at der også er vådt i væggen og under gulvet.
vægge og gulv er flisebelagt.
Jeg er ikke glad for at åbne nogle steder for at se ind.
Hvad gør jeg?
Christian M
Christian M
Postnr: 6700
Christian M Christian M
Når du siger plask vådt, hvad dækker dette så over? Er der ikke udluftning?
Mvh. Christian M
Johnny Kurt
Johnny Kurt
Postnr:
Der er et vindue, der kan åbnes, men da vi ikke havde været i bad, men kun varmet op i huset tænker jeg ikke, at det er nødvendigt at åbne vinduet.
Plask vådt er hvis du forestiller dig, at der var taget bad, så vægge og gulv er meget vådt af dug.
uldal
uldal
Postnr: 6500
uldal uldal
Få en fugtstyret ventilator op. Det kan ikke passe, at der kun er et vindue i badeværelset til ventilation. Hvis det er kondens, må der være en rigelig luftfugtighed i huset. Har I radiatorer kørende på 7-8 grader? Jeg tror hele huset er fugtigt.
Christian M
Christian M
Postnr: 6700
Prøv lige at få fat på et hygrometer. Tror i har et større problem
Mvh. Christian M
jetdirect
jetdirect
Postnr: -
jetdirect jetdirect
Hvad er det for et hus model / årgang
er der ventilations huller i soklen ?
er der træ beklædning på huset eller er der mursten
Jacobn
Jacobn
Postnr: 2200
Jacobn Jacobn
Hvis badeværelset er væsentligt koldere end resten af huset, så er det ikke så mærkeligt at der dannes kondens på vægge og gulv.
Hvilken opvarmning er der på badeværelset?
Johnny Kurt
Johnny Kurt
Postnr:
Det er et træhus fra 1971 og der er ventillation i soklen, men kun et vindue, der kan åbnes i badeværelset.
Jacobn
Jacobn
Postnr: 2200
Jacobn Jacobn
I et træhus bliver der frigivet store mængder fugt når det varmes op. Så du skal lufte ud ofte for at komme af med fugten, alternativt opsætte en affugter.
uldal
uldal
Postnr: 6500
uldal uldal
Hvad består væggene af? Rustikke eller cellotex?
  1. Lodret ventillation i bad
    Lav-Hus
  2. Ventillation
    Grøn energi og sparetips
  3. Kondensvand i kælder
    Lav-Hus
  4. Kondens på Vindue(Badeværelse)
    Lav-Hus
  5. Ventilations riste i soklen
    Lav-Hus
