Genvex ventilation med varmegevindning - for lav indblæsning temperatur
maistora
maistora
Postnr:
maistora maistora
Jeg har lige fået monteret en ventilation med varmegevindning system i uudnyttet tageetagen af ven af ven.
Anlægget er Genvex ECO 180 og alle røre er fuldstadig velisoleret med 50mm isoleringsstrømpe, og systemet ser ud meget godt og uden bemærkninger. Huset er også velisoleret.
Men jeg har oplevet at den indblæsning lufttemperatur er for lav - fx:
Ude - 0°
I huset - 22°
Udvinding - op til 19°
Indblæsning - op til 18° men mest omkring 14-17°
Jeg faktisk forventede at der vil være kun 1-2° tab og indblæsninglufttemperaturen vil være omkring 20-21° da anlægget har "temperaturgenvindingsgrad på op til 96%".
Har nogen den samme anlæg og kunne det være pga af forkert indstilling?
Kermit_369
Kermit_369
Postnr: 7860
Kermit_369 Kermit_369
Jeg tror du skal have isoleret rørene noget mere. Jeg vil ihvertfald ikke kalde 50mm for velisoleret. Er systemet i øvrigt blevet indreguleret?
maistora
maistora
Postnr:
maistora maistora
Systemet er ikke blevet indreguleret endnu. Men kan det påvirke den ekstraktion temperatur?
Men de 100mm isoleringsstrømpe er meget dyre. Jeg har fået nogle tilbud og de har beregnet 50mm isolering på rørene eller at sætte rørene i den eksisterende isolering i loftet.
Kermit_369
Kermit_369
Postnr: 7860
Nu kan man jo også isolere med andet end rørstrømper. Havde jeg ventilationssystem på loftet ville jeg isolere dem med 200mm
GSH
GSH
Postnr: 4200
GSH GSH
Som Kermit_369 også anfører er 50 mm alt for lidt. Genvex anbefaler, i deres installationsvejledning, minimum 100 mm.
Genvex-Isolering.pdf
For samme beløb kan det højst sandsynlig bedre betale sig af bruge alt. B i Genvex anvisning. Rørisolering og lamelmåtter er langt dyrere end alm. isolerings formstykker.
For samme beløb får man både isoleret rørene og sit loft!
maistora
maistora
Postnr:
maistora maistora
Måske kan jeg sæt den slags isolering over de isoleringsstrømpe?
christiannielsen
christiannielsen
Postnr: 8700
Jeg har samme anlæg.
Mine rør ligger i loftisoleringen som er 400-500 mm og rørene ligger således at der er 100-200 mm over rørene.
Hvad med bare at blæse papiruld ind over det hele, eller ligger isoleringsbatt omkring rørene.
maistora
maistora
Postnr:
maistora maistora
Hvor kan man købe 100mm lamelmåtte (armeret alufolie) isolering?
maistora
maistora
Postnr:
maistora maistora
Har nu aftalt en isolatør at sætte 100mm på rørene - krydsede fingre at systemet vil endelig blive brugelig.
maistora
maistora
Postnr:
maistora maistora
Så er de isoleringsstrømprene fjernet og en rigtig 100mm isolering er monteret på rørene af erfaret isolatør. Der er kun op til 2 meter i alt hvor kun 50mm isolering var muligt.
Men alt i alt isoleringen er meget meget bedre end før.
Dog, desværre, resultaterne følge ikke.
Jeg har fuldt åbent 3 udsugning og 3 indblæsning ventiler.
Som I kan se, varmetabet er stadig den samme - cirka 5°.
Jeg har skiftet filterne på anlægget - G4 til udsugning og F7 til frisluft.
Jeg har vasket op varmeveksleren som anbefalt.
Jeg har monteret en helt nyt betjeningspanel Optima 250.
Nu jeg er ude af idéer.
Har I noget?
christiannielsen
christiannielsen
Postnr: 8700
Hvad trin kører den på?
Er lyddæmperne ikke isoleret? og er det alle rør som er isoleret nu med 100 mm?
min erfaring med det indbyggede rumtermometer er at det ikke måler det samme som mine andre termometre.
Hvor mange m2 udskifter den luft i pt? du siger det ikke er indreguleret, så det kan være at der er for stor udskiftning. Det vil give et ringere resultat i genvindingen.
  1. Genvex Energy 2 ydelse
    Grøn energi og sparetips
  2. Genvex energi eco 180
  3. Genvex
  4. Genvex planlægning
    Lav-Hus
  5. Genvex GE Energy 1
    Lav-Hus
