Vaskemaskine og tørretumbler ved siden af hinanden Kkl 3 28-01-2019 22:32 Kan man det uden at de står og banker ind i hinanden? De skal stå ved siden af hinanden på to underskabe og med bordplade oven på 😊 6 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
ev elmand 26717 7480 28-01-2019 22:37 Det er meget almindeligt har det selv i vores vaskekælder. Hvis vaskemaskinen står ordentlig på alle 4 ben banker den ingen steder. Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik
Kkl Trådstarter 3 29-01-2019 10:42 Perfekt, tak for svaret. LDS Tip Automatisk tip Altid lave priser hos Harald Nyborg! Se ugens bedste tilbud her
jetdirect 2410 29-01-2019 11:51 brug et vatterpas så er du sikker på den står lige på begge veje vandret
ev elmand 26717 7480 29-01-2019 23:14 Vaterpas er udmærket til mange ting. Men her er de faktisk ikke så vigtigt. Det der betyder noget er at den stå på alle 4 ben med nogenlunde lige meget vægt.Det tester du ved at rokke med den og dermed mærke om den kan vippe over diagonalen. Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik
Kkl Trådstarter 3 30-01-2019 11:04 De skal nok komme til at stå lige. Er mere nervøs for at vaskemaskinen vil stå og banke ind i tørretumbleren når den centrifugere 🤔
jensen55 321 04-02-2019 18:39 start med at tjekke hvad der står i din vejledning til vaskemaskinen mange maskiner i dag må ikke stå på repos og der bliver flere og flere maskiner der ikke må installeres på repos .De må kun stå på gulvet .Hvis man alligevel stiller dem på repos og der opstår en skade pga maskinen er faldet ned dækker hverken din egen forsikring eller en evt garanti .Det kan hurtig blive en dyr fornøjelse feks hvis slangen til maskinen eller vandhanen bliver rykket i stykker og der opstår vandskade
