Nye radiatorer. Men hvilke
 Kan se. Der er stor prisforskel  og umiddelbart ville jeg bare tage de billige fra Jem og fix.
 De eksisterende radiatorer er fra 1965.  Og er ikke så gode til varme op må jeg være ærlig og indrømme.
Men hvad gør forskellen på de dyre og billige modeller og en eller 2 plader osv
Kan se. Der er stor prisforskel  og umiddelbart... Vis hele indlægget
51 svar
Der er 30 indlæg før dette.
Frank Chr. skrev den 29-01-2019 17:51:29
Kan du holde hånde på fjernvarme fremløbet til din varmeveksler?
 Selve rør fra   indgang kan jeg slet ikke røre ved den er piv varm
Denne.  Ind og ud.  Til radiator kan jeg snildt røre ved den ene. Mere varm end den anden
Søren O skrev den 29-01-2019 17:58:54
Kan du ikke tage et foto af typepladen på fjernvarmeunitten? Det ser ud til at den sidder bag den røde beholder. Så kan vi sikkert finde en betjeningsvejledning til dig.
Vedhæftede filer:
Der (på det første billedet) har vi vist lige den regulator-ventil (den med rød - blå prik) der styre hvor varmt du ønsker vandet skal være til rumvarme.
S. Fabrin skrev den 29-01-2019 17:59:20
Jeg vil give Søren ret i, at fremløbstemperaturen er for lav. Skru den op til 50°C. Vandet bliver ikke varmere af at skrue op for cirkulationspumpen.
 Jeg har sådan en lumsk mistanke om at det er et 1-strenget anlæg, og jo så hjælper det gevaldigt at flytte (cirkulerer) vandet hurtigere rundt i anlægget. Og nej vandet bliver ikke varmere af det, men radiatorene bliver hurtigere og bedre varmet op i længere tid - især de sidste radiatorer på strengen.
Det lille håndtag ved den røde og blå prik er regulatoren til varmt brugsvand, og har ikke noget at gøre med temperaturen på radiatorvandet.
Typepladen du har taget billede af, er på selve pladevarmeveksleren. Det er et billede af typepladen bag den røde beholder jeg er interesseret i.
Frank Chr. skrev den 29-01-2019 18:30:27
  Ved ikke hvad der betyder men. Med 1 trin. Tænker jeg du mener det med mine radiatorer.      Følger.  rør hele vejen rundt i huset.   Og ud til bryggers igen.   Den splitter ingen steder til andre radiatore
Søren O skrev den 29-01-2019 18:40:27
Typepladen du har taget billede af, er på selve pladevsrmeveksleren. Det er et billede af typepladen bag den røde beholder jeg er interesseret i.
