Terrænregulering
Min nabo har foretaget en afgravning, hvor eksisterende terrænet er ændret med 99 cm (grundniveau er nu levere end oprindelige niveau) og vi er kommet i tvivl om hvordan skråningen (støttemur) skal placeres. Jeg fandt ”Vejledning ved Terrænspring” på hegnsyn.dk og mener at det er tegning på side 3 (den nederste del som hedder Afgravning) i Vejledningen der er korrekt (skal bruges som vejledende).
OBS på det er ikke sket ændring i terrænniveau på vores matrikel og det ønsker vi ikke.
Skal naboen holde skrånings areal helt på ejet grund eller kan han tilpligte mig til at afstå en del af min ejendom til skrånings areal?
Hvordan ville det hænge sammen med Grundlov §73? … Ejendomsretten er ukrænkelig. Ingen kan tilpligtes at afstå sin ejendom, uden hvor almenvellet kræver det. Det kan kun ske ifølge lov og mod fuldstændig erstatning.
Det er en Lokalplan der er gældende på området og den siger "Der må ikke foretages terrænregulering på mere end +/- 1,0 meter, i forhold til eksisterende terræn, og ikke nærmere skel end 1,0 meter."
Det er også givet en Byggetilladelse, hvor det oplyses ” at der ved eventuelle tærrenreguleringer træffes enhver foranstaltning, der er nødvendig for at sikre omkring liggende grunde… if byggelovens §12. Eventuelle skråninger mod nabogrund eller vej skal holdes mindst 1 meter fra skel.”
Jeg mener derfor at min nabo skal holde skrånings areal helt på egen grund.
Har jeg ret eller?
På forhånd tak for hjælpen.
Min nabo har foretaget en afgravning, hvor... Vis hele indlægget
22 svar
Ja det er et nyt hus. Lokalplan siger ikke nærmere skel end 1 meter, men naboen er overbevist om det skal være 1 meter fra skel og i min retning. Skråningen starter dog ca. 20 cm på hans side og resten er på min....
Halsnæs Kommune er ligeglad med lokalplan og de gør hvad det passe dem.
Skriver man en klage sendes den liiige til det samme medarbejder du klager over.
Naturligvis skal man ikke terrænregulere på naboens grund......
Hvis man skulle det, så kunne du jo regulere 10 cm efterfølgende og dermed gå en meter ind på naboens grund..... Det vil ingen ende tage og vil være helt uden logik.....
Se lokalplanen grundigt igennem og se om ikke der er skitser for terrænregulering.
MVH Njord
Saksede lige et afsnit omkring terrænregulering med tilhørende skitse. Denne er sakset fra Vejle men mon ikke der er noget lignende lokalt hos dig. Denen lokalplan er dog fra ca 1997
MVH Njord
Det er regler efter byggeloven, men hvis en lokalplan siger +/- 1 meter og ikke nærmere skel end 1 meter, så er det der er gældende frem for normal 0,5 meter.
Du har ret og jeg vil skrive til kommunen og bede om en tegning. Jeg ved du ikke har en, men måske vil de lave en.
Det kan du finde her   http://js.kortinfo.net/Kortviser/Map.html?Site=Halsnaes&Page=bosaetning&type=fkg&BBox=677000,6195000,695000,6213000&showaddresssearch=1&kommunekode=260
Først tager man lidt her og der... og det er ved meget normalt at folk i Danmark gør ting ud fra princippet "bare fordi jeg kan"... så har man ligge pludseligt en borgerkrig.
Arghhh - det er jeg ikke enig i !!
Hilsen Jens J.
Jens J.
Det ønsker jeg naturligvis ikke det skal ske i Danmark og derfor er det vigtig at jeg få medhold i min sag, altså min ejendom tilbage til fuld rådighed.
Ville du ikke også ønske det samme, hvis det var sket med dig?
Vedhæftede filer:
Giver det mening?
Og en til... en sjovt foto
