Ledning hvor går den hen ?
Hejsa :) Vi er lige flyttet ind et hus , og har et lille problem jeg håber i kan hjælpe med :) , i et af børnene værelserne er der en kontakt på højre side af karmen når man kommer ind , men den virker ikke til det eneste lampe udtag der er på værelset , og den går ud gennem væggen og ned i gulvet , vi aner så ikke hvor den går hen , og hvad kontakten dur til som ledningen er sat til   , nogen der ved hvordan vi finder den anden ende af ledningen ?
Hejsa :) Vi er lige flyttet ind et hus , og har et... Vis hele indlægget
35 svar
Der er 20 indlæg før dette.
sunshine2003 skrev den 28-01-2019 16:53:55
Hvordan tester jeg det
 Det kræver så et voltmeter eller den polsøger, som jeg altid fraråder. Som Erik foreslog, så prøv, om der er noget, der ikke virker eller kommer til at virke, når afbryderen bliver tændt.
sunshine2003 skrev den 27-01-2019 18:42:01
vi har sat en lampe til inde på værelset som virker , men vi ved ikke hvor vi slukker den henne , der er ikke flere end den ene kontakt derind
Så dit problem er, at lampen ikke kan slukke? Jeg havde opfattet det som at den ikke kunne tænde.
Hvis det er tilfældet, at den ikke kan slukke, så virker afbryderen sikkert korrekt, men lampen er forbundet forkert til lampeudtaget. Hvordan er den monteret?
Under alle omstændigheder er kablet, som løber langs gerigtet ikke fastgjort, og det er ikke lovligt. Det ser ud som der tidligere har siddet en kabelbakke. Da kablet lå i denne var det lovligt, men da den blev fjernet, så blev det pludselig ulovligt.
Lampen er jeg ret sikker på er monteret korrekt , jeg har monteret alle de andre lamper i vores hus , jeg tænker der må være en anden afbryder til lampen , men ingen virker , men tar vi relæet slukker lampen , det virker som om at kablet der går ind i afbryderen , sidder til noget andet , men intet reagere når vi slukker afbryderen , eller afmontere deb
Prøv lige at måle på andre terminaler i lampeudtaget med afbryderen tændt og derefter slukket. Det kan jo være du har monteret lampen på en fast fase i lampeudtaget i stedet for den terminal som afbryderen styrer.
Det ser ud som om afbryderen kun er forbundet til det treleder kabel, hvor den gulgrønne leder er klippet af. Det ville være fint med et billede af lampeudtaget set bagfra. Prøv at se ind i gerigtet om der skulle være et rør uden ledninger.
Sådan her ser lampe udtaget ud
Farverne på ledningerne i lampe udtaget er også anderledes end dem i afbryderen
kan du ikke lede efter de rigtige farver rundt omkring i dåserne
Jo det kunne jeg nok godt , men om de er samme farve i den anden ende vides ikke
Vi kan jo ikke gøre arbejdet for dig, du må til at igang.
