Nålelejer, Løse nåle, hvor og tolerancer?
subwoof
subwoof
Postnr: 9870
subwoof subwoof
Skal burge nogle løse nåle, til at lave et nåleleje. Jeg er ikke sikker på hvilken dimension det skal være.
Jeg har en fast dimensinen, som er yder dia..
Jeg kunne godt bruge et katalog over nåle tykkelser og længder, så jeg ved hvad jeg skal bestille.
Nogle der ved hvor man kan se det henne?
Evt. nogle smede der ved hvilken tolerance et nåle leje skal kører med. Der skal være så mange nåle som muligt, derfor det ikke er en nålekrans jeg bruger. Hvor meget mindre skal akslen være ?
Altså når jeg tager Boring+ nåle tykkelse + evt. tolerance.
Tak
Bent Andersen
Bent Andersen
Postnr: 0000
Bent Andersen Bent Andersen
Jeg kan stærk anbefale dig at bruge nålekrans. Hvis du fylder lejet helt op med nåle låser det, medmindre hver anden nål er et par 1000-dele mindre i diameter, og så bærer de ikke alligevel.
subwoof
subwoof
Postnr: 9870
subwoof subwoof
Jamen det vil jeg da overveje.
Der er 2 ting imod det, som dog nok kunne løses.
1. Akslen der skal modtage lejerne skal drejes ned. Men hvis jeg drejer akslen ned hele vejen, for at kunne skubbe lejet ind over, skal jeg bagefter lave en bøsning, da akslen er støttet i enden. Det kan gøres, men er noget besværligt.
2. Jeg har svært ved at finde et leje der passer inden i tandhjulet. Tandhjuleter 25mm + en tolerance. Det er dog i tomme mål, så det er nok 1" nøjagtig.
Jeg skal gern ehave et nåle leje der fylder mindst muligt, så jeg ikke skal drejet meget af akslen.
tak for hjælpen.
je_ns
je_ns
Postnr: 0000
je_ns je_ns
Måske du kunne erstatte nålelejet, med en bronze bøsning..
Det vil ikke være optimalt at nålene køre direkte på akslen, medmindre det køre langsomt...
Har du ikke mulighed for at bore hullet op hvor nålelejet skal sidde ?
Hellere eje, end at leje.
subwoof
subwoof
Postnr: 9870
subwoof subwoof
jens
Nejen bronze bøsning vil ikke fungere her..
Akslen bliver hærdet og slebet muligvis. Og bliver det ikke er det ikke verdens undergang, da det ikke kommer til at kører meget. Men det skal kunne tåle store kræfter.
tandhjulet, hvori lejet skal sidde er temmelig godt hærdet. så det bliver ikke nemt at lave om på det.
j håndstad
j håndstad
Postnr: 3540
j håndstad j håndstad
Løsningen kunne jo være at du køber et nåleleje med inderring der passer i tandhjulet og så drejer akslen ned så inderringe passer på akslen.
subwoof
subwoof
Postnr: 9870
subwoof subwoof
Bent
En bronze bøsning er ikke bedre end det jeg har nu, så det bliver ikke løsningen.
J håndstad
Kan man få nålelejer med inderring, og uden yderring?
Problemet med ringene er pladsen, en 2 mm ring tager jo en hel del af min godstykkelse
j håndstad
j håndstad
Postnr: 3540
Du kan selv vælge inderringens størrelse de fås i mange forskellige mål. Prøv hos PTI europa.
subwoof
subwoof
Postnr: 9870
subwoof subwoof
Hej igen
Har lige været inde og kigge. Det ser ikke ud til de har et katalog over nåle kranse. Altså hvor der ingen yder ring er.
For skal der være både yder og inderring, så skal jeg dreje akslen helt ned til 17 mm. Dropper jeg yderringen kan jeg nøjes med ca. 20mm. dropper jeg begge dele, som egentlig er planen, så kan jeg komme helt op påca. 23 mm.
Det var nok der jeg helst ville hen.
Men jeg vil prøve at skrive en mail til dem, mon ikke de kan skaffe en nålekrans uden yder eller inder ring
Johnny cnc
Johnny cnc
Postnr: 5210
Johnny cnc Johnny cnc
Hej  Nogle typer nålekranse er bare en strimmel udstanset materiale, som så er rullet til færdig diameter. Hvis du ikke kan få den nøjagtige størrelse, kan du evt. bare købe en der er lidt for stor og tilpasse til den ønskede diameter, ved bare at lukke den op og save den til den ønskede længde. Grunden til at det er så vigtigt med et bur er, at de enkelte nåle ellers vil gnubbe op ad hinanden i modsat roterende retning og derved udvikle unødig varme og slid. Vær i øvrigt opmærksom på evt. kærvvirkning , især hvis du hærder , så er det vigtigt at der er rundinger ved det drejede. Det rigtigste er at indsatshærde , hvorved sejgheden af akslen bevares og overfladen bliver meget hård og det er et must for et nåleleje. Akslen holder ikke længe uhærdet.
Hilsen Johnny
Johnny cnc
subwoof
subwoof
Postnr: 9870
subwoof subwoof
Hej Johnny
Tak for info, håber du har plads til lidt flere.
Når nu du siger jeg blot kan klippe en krans op og skære til. Kan jeg så også være så flabet at dele den i 2? så jeg har 2 halvdele, jeg kan sætte ind over akslen? Det vil spare mig for at lave en bøsning og muligvis gøre akslen stærkere.
Akslen er i forvejen temmelig hård, men dog drejbar. En fil bider kun lige på den. Er det nok til et nåleleje eller skal den overfaldehærdes?
Hvis vi siger at  inder diameter på tandhjulet (yder dia på lejet) er 25.40 mm. Er det så for stor en tolerane  hvis lejet er 25,00 mm?
Et tillægs spørgsmål..
En kraftoverføringsaksel til traktorer, og såvidt også til baghjuls trukne biler. Krydsene heri er nålelejer med en "skål" over. I disse skåle er der også blot løse nåle, hvordan kan disse fungerer? Dog er skålene langt fra fyldt op med nåle.
je_ns
je_ns
Postnr: 0000
je_ns je_ns
Hvis du bruger et nåleleje uden inder og yderring, tror jeg sagtens du kan bruge et der er ø 25mm, til et hul på ø25,5, det er jo så bare et spørgsmål om at lave akslen det tykkere, det er jo i princippet bare det spillerum mellem hullet og akslen der skal fyldes ud med "nåle"
På nogle påhængsmotore er hovedlejerne nålelejer, som består at 2 halvparter, så det kan da lade sig gøre.
Hvis du oplyser om hvad det hele skal bruges til, og hvile o/m det skal køre ville det jo unægtelig være nemmere at hjælpe.
Et kardan led køre jo ikke rundt i nålelejet, som sådan det "vrikker bare"
Johnny cnc
Johnny cnc
Postnr: 5210
I princippet er nåleburet kun til, for at forhindre nålene i at berøre hinanden, så jeg ser ikke nogen hindring i, at buret er delt i to, så længe det ikke kan gå i klemme.
Tolerancen mellem 25 og 25.4, er alt for stor og vil afstedkomme et kæmpe slør, som helt sikkert vil ødelægge lejet. I normale standardlejer, er det måske 0,01 mm slør eller mindre, afhængig af str. og tolerancegrad.  Hvis du forestiller dig, at det var et glideleje og akslen var 0.4 mm mindre i diameter, så ville akslen kun berøre indersiden af lejet med et punkt, hvorimod hvis akslen var 0.01-0.02 mindre ville den bære på en meget større overflade og derved få en meget længere levetid og større bæreevne.
Det er præcis det samme med nålene. I teorien vil kun to nåle skulle bære hele trykket, hvis du har så stor en forskel på leje og aksel og jo højere belastning du påfører, jo værre går det. Hvis det skal holde, skal du kunne bearbejde og måle med få hundrededele mm`s nøjagtighed.
Dit sidste spørgsmål forstår jeg som kardanleddet ( hvis jeg forstår rigtigt)
Her er det en helt anden funktion, for her kører nålelejet ikke rundt, men skal blot kunne vrikke lidt, for at optage skævheder og fjederbevægelse på hjulaksler m.m.
Håber det var svar nok.
Johnny cnc
