EL-spørgsmål - Wifi/termostat elstik på gamle el-radiatorer uden jord?
BoogieWoogie
BoogieWoogie
Postnr:
BoogieWoogie BoogieWoogie
Jeg vil gerne kunne temperaturstyre elradiatorerne i mit sommerhus over wifi, og har derfor anskaffet mig en "Mill Wifisocket", som sættes i stikkontakten "foran" elradiatoren (Adax Neo).
Da jeg skal sætte det sammen opdager jeg, at elradiatorens stik har 3 ben (har åbnet stikket og bekræftet at der er en ledning tilsluttet jordbenet), mens indgangen på Wifisocket kun har 2 huller. Er det sikkerhedsmæssigt forsvarligt at skifte elradiatorens stik ud med et 2-benet, dvs. uden jord? Der er Hpfi relæ på el-tavlen.
Fotos vedlagt.
Håber på svar asap, da jeg ellers skal forsøge at udnytte returretten på wifisocket.
Bedste hilsener,
Rasmus
ev elmand
ev elmand
Postnr: 7480
ev elmand ev elmand
Din wifi dims har også jord forbindelse. Det er bare med sidejords kontakt. Du skal udskifte det 3 benede stikprop med et shuko stik OG have en shuko adaptor til at sætte i stikkontakt.
Men det ville naturligvis være nemmere hvis wifi dimsen havde de 3 ben.
Det er dog et dansk system så det er ikke sikkert de laver dem direkte til det marked.
m.v.h. Erik
BoogieWoogie
BoogieWoogie
Postnr:
Hej Erik,
Jeg tænkte nok at, metaldimserner i indgangen på wifisocket var jordforbindelsen, men anede ikke at det hed shuko. Mange tak!
Wifisocket er norsk.
Bh
Rasmus
Bent Andersen
Bent Andersen
Postnr: 0000
Bent Andersen Bent Andersen
Der er to rigtige løsninger, og begge kræver lidt arbejde.
1: skift stikdåsen i væggen ud med en Schuko-stikdåse og skift stikket fra dit varmeapparat til et Schuko-stik. Så er der jordforbindelse som der bør være.
2: køb en Schuko-til-DK adapter som forbinder jordbenet fra din stikdåse. F.eks. her: https://www.av-connection.dk/?PGr=1857 og udskift stikket på varmeapparatet til et Schuko-stik.
BoogieWoogie
BoogieWoogie
Postnr:
Nu har jeg googlet som ind i h....efter schuko adaptere. Og der findes reelt kun den med jordbenet. Problemet er at den jo ikke passer med min Wifisocket for den har udelukkende sidejord....(ingen hunfatning til adapterens hanstik, se foto).
Så jeg er efterhånden kommet frem til at kun Bents løsning nr. 1 fungerer.
At skifte stikdåser i væggen er, for en amatør som mig, lidt mere kompliceret end blot at købe en adapter og skifte radiatorens stikprop...suk suk.
speddy
speddy
Postnr: 7430
speddy speddy
Jeg ved ikke hvorfor i bliver ved med at foreslå adapter med pin-jord, når der ikke er hul til det i wifi dimsen?
Du kan nogen gange finde forlængerledninger med sidejord i lidl og aldi - så skal du "bare" have byttet rundt på han stikkene.
Det nemmeste var nok at finde en wifi dims der passer...
Ps: jorden er vigtig for sikkerheden.
Udvikling af embedded elektronik til industrielle løsninger: www.FAVetronics.dk
S. Fabrin
S. Fabrin
Postnr: 4400
S. Fabrin S. Fabrin
Havde det været min varmeovn, var stikontakten blevet skiftet ud med en Shukostikkontakt, så der var et led mindre og dermed også en fejlmulighed mindre. Eller varmeovnen var blevet erstattet med den Gregeren foreslår. Det ville oven i købet sandsynligvis se pænere ud. Danske schuko stikkontakter er efter der fransk/belgiske system med pindjord.
BoogieWoogie
BoogieWoogie
Postnr:
Mange tak for alle svarene - og for at I forsøger at hjælpe mig!
Som Speedy skriver, og christiannielsne antyder, så duer det ikke med pin jord.
Det undrer mig at der ikke findes en side-jord adapter. Og egentlig utroligt at Elgitanten m.fl. ikke nævner at det kan være en udfordring når de sælger produktet.
Der findes så som foreslået stikpropper, og også stikdåser med sidejord, så den vej kan jeg også gå. Det er ikke bare helt optimalt.
Grunden til at jeg var lidt hooked på netop denne Millheat Wifisocket er at Millheat, iflg. anmeldelse og hvad jeg iøvrgt selv kan læse mig frem til, har et fint system/app til at styre temperatur mm.
Jeg kan udskifte mine elpaneler med deres med indbygget wifi til kr. 1200-1.500, men forsøgte at spare lidt med den famøse wifi socket til kr. 299,..
Bh
Rasmus
El-mek67
El-mek67
Postnr: 2791
El-mek67 El-mek67
Her er så den stikdåse du mangler :
https://www.yousave.dk/shop/schuko-...bprodukter
Og  ja, det kræver lidt skruetrækker arbejde, jeg gætter på den kan sidde udenpå det nuværende panelunderlag,(lidt klumsy) eller måske kan den erstatte underlaget.
Stikpropen finder du her:
https://www.av-cables.dk/stikprop-m...-1546.html
Og det er ikke så svært.
Så lige "Speddy" s forslag : Det er ikke helt uden evner, og hvis Wifi signalet er lidt svagt nede ved gulvet er der en mulighed for at få Wifi dimsen lidt højere op på væggen. Kan dog også gøres med Jussi dåsen og som fast installation.
God arbejdslyst
"Hvis du laver arbejdet ordentligt første gang, behøver du ikke lave det om"
primo-ct
primo-ct
Postnr: 6760
primo-ct primo-ct
El-mek67 skrev den 26-01-2019 23:22:29
Held og lykke med at få den til at passe.
LK Schuko:
https://www.greenline.dk/k/elartikl...dul-m-jord
Tror det bliver nødvendigt med en høj ramme:
https://www.greenline.dk/k/elartikl...amme-50x75
