DVD
optisana
optisana
Postnr: 5471
optisana optisana
Jeg skal have brændt nogle musikfilm fra Youtube,hvilken slags DVD er bedst ?
bh
christiannielsen
christiannielsen
Postnr: 8700
Der kan være forskel på hvad afspilleren kan afspille. Men det er godt nok ved at være et forældet produkt, så du bliver nok nødt til at være mere specifik i dit behov. Nogle afspillere kan slet ikke afspille brændt dvd'er. Og ikke alle afspiller alle videoformater du vælger at brænde videoen til.
Hvis du ikke skal ud og købe en spindel med 100 stk i, så ville jeg bare købe den første og bedste dvd-r+/- jeg kan finde.
Jeg har en spindel med omkring 75-80 skiver på, dual layer, hvis det er. Sjovt nok har jeg lige stået med dem i hånden og overvejet hvad jeg skulle gøre med dem.
optisana
optisana
Postnr: 5471
optisana optisana
Nu skriver du,at det er ved at være et forældet produkt,men hvad er alternativet ?.Jeg har bestilt og modtaget nogle DVD skiver,hvor der står"DVD+RDL,er det nogle jeg kan bruge ?
bh
christiannielsen
christiannielsen
Postnr: 8700
Der er stor sandsynlighed for at din afspiller kan afspille dem. Man kan se i afspillerens manual hvad den kan afspille af medietyper.
Alternativet, hvis det er muligt, er en computer med en videofil og et kabel imellem computer og skærm, afspilning på en bærbar computer, eller en usb med en videofil og så ind i tv'et, etc. Der er mange muligheder.
Hvilken form for skærm skal du afspille på?
christiannielsen
christiannielsen
Postnr: 8700
Nu har jeg læst dine sidste 3-4 spørgsmål og ved stadig ikke hvad dit behov er. Jeg tror du roder rundt i formater og medietyper.
En dvd'skive kan ikke bruges til at brænde en standard musik-cd.
En dvd-skive bruges til data og når du skriver dvd, formodede jeg at du ville brænde en dvd-skive med video i dvd-format.
Kan du ikke fortælle om du vil afspille lyd, video eller begge og på hvilken form for afspiller?
optisana
optisana
Postnr: 5471
optisana optisana
Som jeg skrev i starten,er det musikfilm det drejer sig om,og derfor naturligvis billede og lyd.Dvd,erne skal afspilles på et surroundanlæg,som fint kan afspille dvd,erne,men jeg vil stadig godt vide lidt mere om den type dvd jeg har nævnt.
bh
S. Fabrin
S. Fabrin
Postnr: 4400
S. Fabrin S. Fabrin
Selvfølgelig kan det lade sig gøre. At en DVD skive kun er til data passer ikke.
DVD+RDL er DVD skiver med mulighed for at skrive i dobbelt lag. Det kræver, at dit brænderprogram er i stand til at brænde duallayer skiver. Din afspiller skal selvfølgelig også være i stand til at afspille dem.
christiannielsen
christiannielsen
Postnr: 8700
Fabrin, prøv at brænd en musik-cd på en dvd. Dit brænderprogram vil sige nej tak til mediet. Der skal en CD-ROM til dette. Men det kan være du kan uddybe hvad du mener, så kan vi alle blive lidt klogere idag også.
Jens J.
Jens J.
Postnr: 3500
Jens J. Jens J.
Kan man virkelig brænde fra Youtube ? Jeg troede at der var en slags kode på så det ikke kunne lade sig gøre.
Hilsen Jens J.
optisana
optisana
Postnr: 5471
optisana optisana
Du kan fint downloade film fraYoutube,du skal f.eks.downloade YTD,helst den professionelle,den koster kun et mindre beøb om måneden.
bh
MLU
MLU
Postnr: 6400
MLU MLU
Ellers overvej en netværks harddisk at ligge tingene ned på.. Ellers en USB nøgle..
Med venlig GDS hilsen Mads
  1. Skiver CD/DVD
    Lav-Computer
  2. afspille DVD
    Lav-Computer
  3. dvd skive
    Lyd & Billede
  4. Ville du købe DVD- eller DVD+ skiver ?
    Lav-Computer
  5. USB,eller DVD
    Lyd & Billede
