Varme til plantekuvøse.
kovas
kovas
Postnr: 9670
kovas kovas
Hej Til Jer.
Jeg går og planlægger sådan et minidrivhus til at sætte inde i det store. Tænker at det skal være  ca 60x80cm x4o i højden. For at det skal kunne virke skal der laves så der kan sættes varme på. Jeg synes ikke rigtig jeg har fundet noget godt, men så et sted at en havde brugt en konstantråd købt hos conrad. til 18kr for 5m. 10OHM/m. Hvis man sætter 4x1m så vil man på 12v få 1,2A og 14.4w pr tråd. Knap 60w. Jeg har en gammel ladetransformer som kan gi de  4,8A. Tænker at hvis jeg sætter trådene fast på noget fibergips så skulle det vel kunne gå. Hvis man så forbinder 4 tråde parallelt. Vil styre transformeren med en termostat. har i nogle kommentarer eller gode forslag så høre jeg gerne.
Mange hilsner Kovas,
Nu med pillefyr og 4900wp på taget.
1, år produceret  4782kwh.
karl smart
karl smart
Postnr: 2600/2700
karl smart karl smart
Jeg bruger 2 glødelamper sat i  serieforbindelse som varmekilde , det virker fint.....
Elektriker gennem 45 år .
calle captiosus
 Life is not a journey to the grave with the intention of arriving safely in a pretty and well preserved body, but rather to skid in broadside, thoroughly used up, totally worn out, and proclaiming...."WOW What a Ride!!"  -Mark Frost
kovas
kovas
Postnr: 9670
kovas kovas
Tak for Jeres svar. Glødelamper er vel næsten ikke til at skaffe? Den varmepude fra biltema. havde jeg kigget på, men opgav den pga de 90min nedlukning.  Er du sikker på at der ikke er noget styring inde i puden? bare overhdningssikringen.  For så er det jo en nem ide. Hvad mener du med gulvvarmestyring foran.
Gregeren
Gregeren
Postnr: 2830
Gregeren Gregeren
Alt styring sidder i betjeningen som kan klippes af.
Kig på termostat til el-gulvvarme.
Evt. kan en lille gulvvarmemåtte bruges som varmekilde, men den er dyrere end vsrmepuden.
Elektronikteknikeren
kovas
kovas
Postnr: 9670
kovas kovas
Super jeg har allerede en termostat som kan bruges.
kovas
kovas
Postnr: 9670
kovas kovas
Hej. Det skal kunne varme inde i en kasse 60x80x40 og der skulle gerne også kunne være nogle tomatplanter
Frank Chr.
Frank Chr.
Postnr:
Frank Chr. Frank Chr.
Så lav en lidt større kuvøse
Hvis du forspirer tomat for tidligt, bliver planterne lange og ranglede, så vent til et godt stykke ind i marts.
jthyge
jthyge
Postnr: 8543
jthyge jthyge
Frank Chr. skrev den 26-01-2019 08:16:33
 Det kommer jo helt an på forholdet mellem lys og varme.
Frank Chr.
Frank Chr.
Postnr:
Det er korrekt Jesper, men ofte er der for meget varme og for lidt lys.   Men måske kan det afhjælpes med blå/rødt vækstlys.
kovas
kovas
Postnr: 9670
kovas kovas
Hej igen.
@ Frank og jthyge
Det er netop derfor at jeg ønsker mig sådan et minidrivhus. Det kan sættes ude i det store hvor der er meget mere lys end i et vindue og så kan temp styres så det passer til lysmængden. Sidste år havde jeg tomaterne inde i starten men det var for varmt og de blev netop ranglede og lange. Lige nu har jeg en tomat plante til overvintring ( nævnt af karlsmart som en mulighed hvis man ikke vi købe f1planter hver år. )  i et rum med ca 10-12gr. den trives fint og der er ovenikøbet blomst på den nu. Det er nu ikke en f1 men en som var lidt sen i det sidste år som jeg vil prøve at få lidt hurtigere igang i år. Sidste år var mit første år som tomatavler og blev forrygende så jeg går allerede og glæder mig.
karl smart
karl smart
Postnr: 2600/2700
Jep det er en god ide at overvintere de rigtig gode tomatsorter , så er man sikker på at få de nøjagtige samme tomater til sommer , og lad tomatplanten sætte masser af sideskud som bruges som stiklinger , det er den hurtigste og nemmeste måde at få mange og tidlige tomatplanter på.
Men husk på at et drivhus kan være et farligt sted at opbevare frostfølsomme planter i , da der godt kan være frost inde i drivhuset og tøvejr uden for .
calle captiosus
kovas
kovas
Postnr: 9670
kovas kovas
Ja det er interessant, der bliver ofte koldere i drivhuset om natten end udenfor. Når der så kommer lys på ikke nødvendigvis sol så skifter det og drivhuset bliver varmere. Så der bliver helt sikkert brug for varmen. Hvorfor sætter du glødelamperne i serie?
  1. Høj temperatur i minidrivhus i drivhuset.
    Lav-Have
  2. Tomat sovs.
    Lav-Mad/drikke
  3. Tomatplanter i drivhus - hvornår
    Belægning, udsmykning og blomster
  4. Hjemmelavet minidrivhus
    Lav-Have
  5. Varme i en pude
    Lav-Hobby
