bæreevne af IPE jern
jens-ole svane
jens-ole svane
Postnr: 7400
jens-ole svane jens-ole svane
hejsa i gruppen . jeg står og skal lave om i garagen, jeg skal have fjernet nogle pinde i min spær så jeg kan få åben til kip. den måler 8 meter bred og 6 meter dyb . skal have lagt en IPE op i kip, der er tagsten på som vejer ca 56 kg pr kvm. det vil sige at bjælken skal spænde over 8 meter og bliver kun understøttet i begge ender, mit spørgsmål er så hvor står skal den IPE være?
mvh jens-ole
Fiahgt
Fiahgt
Postnr: 9240
Fiahgt Fiahgt
Vil tro du skal bruge en heb istedet for da en ipe sikkert ikke har den fornødne stabilitet sidevejs i den længde. Den skal nok være en 260 men er ikke sikker. Det vil dog være en del nemmere og sætte en limtræsbjælke på 140x400 op hvis ikke taget skal fjernes. Mon ikke spærrene også skal forstærkes lidt ekstra når der fjernes bunden.
jens-ole svane
jens-ole svane
Postnr: 7400
Hej tak for svar. Det skal lige siges at spærene er lavet i 45*240. Men ja det kunne da godt være man skulle skrue en ekstra pind på siden. Hvad ville sådan en limtræsbjælke ca koste?
Fiahgt
Fiahgt
Postnr: 9240
Fiahgt Fiahgt
Hej Jens Ole
Den koster ca 500 meteren plus 1000 kroner i fragt på nettet. Umiddelbart tænker jeg at det burde lige kunne gå an med en 240 spærtræ.
Du kan selv lave en vejledende beregning på den her side.
http://dimension.athena-cms.dk/Wood...eam.dll/$/
GSH
GSH
Postnr: 4200
GSH GSH
I henhold til vedhæftet Flexwoods beregningstabel, side 6, skal du op i en limtræsbjælke på dim 140x533 mm. En ikke lagerført dimension, måske hedder det en produceret dim. på 140x600 mm. Prisen er ligeledes ukendt for ikke lagerførte dim.
Der er kun en måde at få prisen oplyst på, ved at spørge en Limtræsproducenter, formentlig gennem en Trælast/byggemarked.
Flexwood-Beregningstabel-Juni-2017.pdf
Et løseligt overslag, for en jernbjælke, siger IPE 600 eller HEB-450. Vægt IPE-600 = 122kg/m og HEB-450 = 171 kg/m
Din vægt af tagstenene/m2 siger ikke meget uden en angivelse af taghældningen.
blackbird
blackbird
Postnr: 9310
blackbird blackbird
Husk også at tage højde for ned bøjningen ved en jern bjælke
