Filt/kvalitet
JonDop
JonDop
Postnr: 8250
JonDop JonDop
Der er voldsom forskel i prisen på filt. Altså den ene ugrundet vs den anden ugrundet.
Det bunder givetvis også i kvalitet.
Men hvad er kvalitetsforskelen?
Holdbarhed/udseende???????
christiannielsen
christiannielsen
Postnr: 8700
De dyre filt jeg har set er i tykkere kvalitet. Så formoder jeg at det holder til flere stød og knubs.
Men hvorfor nogle ruller skal koste op mod 1000 kr ved jeg ikke.
Jeg har selv brugt grundet filt fra RAW i Stark
Mortenjustesen
Mortenjustesen
Postnr: 9510
Mortenjustesen Mortenjustesen
Grundet filt vil jeg anbefale til de fleste opgaver, da du sparer en del på maling/filler.
Jeg har både arbejdet med den dyre tykke filt og den tyndere almindelige filt. Jeg vil anbefale den tynde af dem, da det er nemmere at skjule samlingerne. Det kan være lidt tricky med den tykke, selvom man skærer igennem begge lag. Jeg kan ikke mærke forskel i brug efterfølgende. Så spar du roligt de penge.
Morten
Kaempekran
Kaempekran
Postnr:
Kaempekran Kaempekran
Ved ugrundet filt skal du mange gange male 3-4 gange før det dækker ift 2.g ved grundet filt.
Hvis man kan finde af at sætte filt op er grundet filt en rigtig god ide. Hvis man ikke er så god til det bør man overveje en ugrundet da den kan bøjes uden at “knække” når du sætter den op. Ydermere skal du skære ugrundet filt sammen i samlingerne. Det er nemmere end at støde dem som man gøre med grundet.
Man kan selvfølgelig godt finde en god billig filt men fordelen ved den dyre at at overfladen ikke bliver blakket at se på efter man har malet.
Holdbarheden på filt er ret lav uanset hvilket filt du vælger. Fordelen ved filt er at man altid kan reparere på det uden at det bliver synligt modsat glasvæv som har en høj holdbarhed det kan man bare ikke reparere i.
Tidligere bygningsmaler for Huscompagniet, Milton Huse og Hospital Gødstrup
  1. Forgrundet eller ugrundet filt
    Lav-Hus
  2. Vævklæber på ugrundet filt
    Lav-Hus
  3. Vævklæber udenpå grundet filt
    Lav-Hus
  4. Kvalitet?
    Værktøj og maskiner
  5. Fordelen !
    Over hækken
