Siemens vaskemaskine larmer
Aliaz
Aliaz
Postnr: 8000
Aliaz Aliaz
Siemens IQ700 vaskemaskine WM16W468DN
Kun anvendt i husstand med 2 personer. Den er 4 år gammel. Den larmer - en bankelyd. Er lidt usikker på hvornår præcist i processen det sker, men inden centrifugeringen. Måske når den sætter igang fra stilstand og lige før den "står stille".
Problemet er måske begyndt allerede efter 1½-2 år i det små og er gradvist blevet værre. Udover lyden fungerer maskinen perfekt.
Synes den står på alle 4 ben uden at kunne vippe. Synes ikke tromlen/leje larmer når tromlen ved håndkraft køres rundt.
Nogen der kender til denne model? eller har nogle generelle bud?
jensen55
jensen55
Postnr: 8981
jensen55 jensen55
det lyder som en fjeder men prøv lige og tage fat inden i tromlen og rusk lidt i den så kan du måske finde ud af hvad det er
Aliaz
Aliaz
Postnr: 8000
Aliaz Aliaz
jensen55 skrev den 28-01-2019 18:33:42
 Tak. Det har jeg faktisk prøvet. Jeg synes ikke jeg kunne fremprovokere en lyd. Jeg tror ikke det er lejet ud fra det ikke larmer ualmindeligt når tromlen køres rundt. Og ud fra at larmen er væk når der centrifugeres så tænker jeg også en fjeder. Kan en fjeder let ses og skiftes ved at tage toppen af vaskemaskinen?
Der er vist 10 års garanti på motoren, men alt andet er sikkert kun max 2 år - mon ikke.
Rolias
Rolias
Postnr: 4736
Rolias Rolias
det ser ud som om det er hovedlejet der er gået, prøv at løfte op i tromlen når maskinen er åben ,hvis den kan rykke sig i forhold  til karret, så er lejet  defekt
det kan også lyde som om der sidder noget i et af hullerne i tromlen ! prøv at dreje tromlen rundt med hånden, så kan du høre om der er noget
Aliaz
Aliaz
Postnr: 8000
Aliaz Aliaz
Prøvede lige at rode med tromlen igen. Hvis jeg skubber tromlen ind og ud...måske 1-1½ cm så knirker det noget oppefra et sted - vil jeg tro. Lyder som fra øverste venstre side.
Der er vel altid en lille smule skure-lyd når tromlen drejes rundt på stedet?
Hvis jeg sætter hånden ind toppen af tromlen og skubber opad så kan tromlen måske give sig få mm.
Rolias
Rolias
Postnr: 4736
Rolias Rolias
der må ikke være slup mellem kar og tromle ,så er lejerne gået !
Aliaz
Aliaz
Postnr: 8000
Aliaz Aliaz
Rolias skrev den 30-01-2019 20:37:26
 Hvis det var lejerne - ville maskinen så ikke også larme vildt under centrifugering? Der siger den nemlig ikke noget unormalt.
