Afmontering af gammelt Shaverstik på badeværelse
aworks
aworks
Postnr:
aworks aworks
På mit badeværelse er der et ældre shaverstik med transformer som har været ubrugt meget længe. Pga. indtrængen fugt er det begyndt at springe sikringen. Det problem er nu løst akut ved at klippe alle ledninger til stikket og tage det ud.
Sikringen springer så ikke mere, men der sidder tre ledninger derinde i stikket uden forbindelse og to af komfurets varmeplader kan nu ikke tænde.
Jeg håber, at de to varmeplader på komfuret er stået af, fordi de tre ledninger i stikdåsen på badeværelset skal forbindes eller afsluttes på en eller anden måde.
Er det ikke tilfældet, må de to varmeplade på komfuret været stået af pga. det som skete da sikringen sprang.
Håber på lidt hjælp eller vejledning i korrekt afmontering af Shaverstikket - eller måske forklaring på hvorfor de to varmeplader er stået af.
(lys på toilet og køkken er på samme sikringsgruppe)
På forhånd tak.
ev elmand
ev elmand
Postnr: 7480
ev elmand ev elmand
Det ville være underlig hvis shawer stik på bad har noget med komfur udtag at gøre. men intet er umulig.
Har komfuret sin egen sikringsgruppe ( slå den fra og se om hele komfuret går ud) så ville jeg skifte alle sikringer til denne, og se hvad der sker med de 2 sidste plader.
Du skal jo så øjeblikkelig få ledninger til shawer stik i nogle muffer. Var der 2 der har samme farve eller sad i samme klemme skal i de samme muffe. Så skruer du shawer stik på igen, så hullet er dækket af. Specielt på badeværelse er det livsfarlig at have åbne ledninger med strøm i.
Senere kan du så finde ud af hvad der skal ske med hullet, eventuelt få elektriker til at trække ledninger ud. Men få det dækket af så du lever det længere.
m.v.h. Erik
je_ns
je_ns
Postnr: 0000
je_ns je_ns
hvis du har klippet ledningerne i shaverstikket, kan du måske stadigvæk se farverne på ledningerne, og hvilke der sidder i sammen.
Så samler/afblænder ledningerne med muffer..
Du kan jo evt. bruge det gamle shaverstik som blænddæksel….
Hellere eje, end at leje.
aworks
aworks
Postnr:
aworks aworks
Shaverstikket er brændt af og kan ikke sættes i igen. Derudover er det ikke savnet, så jeg håber på, at få det hele lukket af uden det.
Komfuret sidder på samme sikringsgruppe som lys på toilet og i køkken.
Bemærk at komfuret netop går itu da sikringen springer. Det skete altsammen i løbet af samme tidsrum.
aworks
aworks
Postnr:
aworks aworks
Og ja, det er muligt at se farverne på de tre ledninger.
Men jeg havde håbet på lidt hjælp her til at forstå hvordan de skal forbindes (hvis de skal forbindes).
je_ns
je_ns
Postnr: 0000
je_ns je_ns
Har du klippet to ledninger der var samlet, kan det godt være derfor du ikke har strøm på komfuret.
Tænke bare det var den nemmeste løsning at bruge shaverstikket som dæksel, selv om det så ikke længere virker, du kunne jo evt fjerne transformeren.
Men jo naturligvis bedst at få trukken ledningerne ud, og muret hullet efter.
aworks
aworks
Postnr:
aworks aworks
Er på arbejde, så det er ikke muligt. Men det kan beskrives: Der er tre ledninger. En er gul-grøn og de to andre er faser. De var alle forbundet til stikket.
Ifølge det som du beskriver skal de forbindes?
S. Fabrin
S. Fabrin
Postnr: 4400
S. Fabrin S. Fabrin
At komfuret sidder på samme gruppe som shaverstikket og lys i køkken og toilet, lyder utroligt. Så gør som Erik har anbefalet, sluk for komfurgruppen, og se om der skulle være brændt en sikring. Hvis der mere end to ledninger til din shaverstikkontakt, skal de forbindes farvemæssigt sammen. Hvis du ikke bruger shaverstikkontakten mere, kunne du hugge dåsen ud og montere en stikkontakt dåse og en stikkontakt, så du kan få en stikkontakt i stedet. Sidder din shaverstikkontakt i en væg med fliser, og du ikke har/kan skaffe fliser magen til, bliver du nødt til at dække hullet med det låg der hører til shaverstikkontakten. Lige et hjertesuk, hvorfor skal vi næsten altid bede om billeder, vi kan jo ikke se jeres installation?
Jeg har lige set dir svar:
Når der kun er tre ledninger: gul/grøn jord, en fase og en nul, skal du bare skrue en samlemuffe på enderne, og lukke hullet med det låg, der hører til, eller lave det om til en stikkontakt.
aworks
aworks
Postnr:
aworks aworks
Jeg takker for svaret - og håber på, at der også er gået andre sikringer.
mfrost
mfrost
Postnr: 9400
mfrost mfrost
Du har ikke 2 faser + 1 jord men, 1 nul, 1 fase  og 1 jord og der skal så bruges 3 muffer for nu at skære det ud i pap.
