Problemer med Miele W3923 vaskemaskine
TheDexterTeam
TheDexterTeam
Postnr: 8361
TheDexterTeam TheDexterTeam
Jeg har i lang tid haft problemer med at min maskine bliver ved at pumpe efter programmet et slut. Nu er mit varmelegeme også afbrudt - det har jeg nettop målt.
Vandet kommer ud ved trumlen/karret - se billederne med rust.
Maskinen er fra 2006/2007. Varmelegemet skiftede jeg for ca. 3 år siden.
Er maskinne moden til at blive skiftet eller er det en ide at få den rep.? Varmelegemet kan jeg slev skifte, men det med karret kan jeg ikke....hvis det dog kan skiftes.
Hvad tænker I.
Mvh Torben
jhb
jhb
Postnr: 6780
jhb jhb
Den vaskemaskine ville jeg skrotte, det bliver for dyrt.
SnowCrash
SnowCrash
Postnr:
SnowCrash SnowCrash
Du skal finde ud af hvor vandet kommer fra. Det er mest sandsynligt en gennemføring; enten ventilationsslangen i toppen af karret eller ved varmelegemet eller vandstandsmåleren i bunden. De er alle nemme og billige at skifte.
Jeg tror ikke det er selve karret der er utæt, men hvis det skulle være tilfældet er det nok ikke pengene værd at skifte med mindre du finder et brugt.
Det rust man ser på billedet antyder at vandet løber forbi noget jern på vejen, hvilket måske kan give et hint om hvor det kommer fra. Karret er syrefast, så det laver ikke rød rust.
Volmer
Volmer
Postnr: 2605
Volmer Volmer
Hej. Dette er ikke noget hjælp, jeg undrer mig bare over at du allerede har problemer med en Miele vaskemaskine, vores Miele vaskemaskine er fra August 1997 og er altså nu 22 år gammel, den har fået skiftet det ene varmelegme da den var 17 år gammel men ellers har den virket og virker stadig fint, mon kvaliteten er dalet hos Miele.
VH
TheDexterTeam
TheDexterTeam
Postnr: 8361
SnowCrash skrev den 25-01-2019 08:15:15
Jeg har skiftet varmelegemet og maskinen varmer fint igen. Rusten i kanten af tromlen er kommet ud ved pakningen til varmelegemet - der er stadig tørt nu efter skift af varmelegemet. Skal virkelig love for det var meget kalk og sæberester på varmelegemet. fremover vil jeg køre nogle kogevaske og afkalke maskinen - det har jeg ikke været godt til indtil nu.
Er der nogen af Jer der har et tip til hvordan man frigør flyderen fra bunden af maskinen - jeg kunne godt tænke og se om der skulle være lidt skidt inde i den. jeg kan dreje den lidt men det få den ikke fri af bunden.
Mvh Torben
SnowCrash
SnowCrash
Postnr:
SnowCrash SnowCrash
Flyderen sidder med en bajonetfatning. Den skal drejes mod uret og løftes lige op. Ledningen skal enten tages af, eller løsnes for at kunne dreje den langt nok.
TheDexterTeam
TheDexterTeam
Postnr: 8361
SnowCrash skrev den 29-01-2019 08:35:21
 Super - det prøver jeg lige. Tak.
Mvh Torben
  1. Opdatering af Miele 3745 vaskemaskine
    Hårde hvidevarer
  2. Miele vaskemaskine med fejl
    Hårde hvidevarer
  3. Gl. Miele vaskemaskine W507
    Hårde hvidevarer
  4. Miele vaskemaskine w 3245
    Hårde hvidevarer
  5. miele vaskemaskine novotronic w 842
    Om Lav-det-selv
