Du kan sagtens flytte ovnen og tilslutte den et andet sted. Den gamle hul mures til. Men jeg kan se at det ligner flækkede kalksandsten, så det første problem bliver at finde sten der passer. Når du starter med opmuring kan du folde et stykke pap og holde indvendig i skorsten, så rundingen på røret nogenlunde bevares. Hvordan holde ? ? Evt. med et stykke træ på bagsiden og så en snor ud igennem mørtelen. Når det første hold er størknet noget puffer du til pap og snor og det vil ligge nede ved renselågen.
Hvis ikke du gør det eller lignende så fylder du nemt din skorsten med nedfldenty mørtel inden du komer i mål.
Jeg kan ikke se om du kan gå ovenud af kaminen, og skråt over imod skorsten. I så fald havner røret lidt højere oppe, og skråt ind i skorsten. det er også ok. Det er ret let at hugge i isokern, eller bore en række huller inden så du har lidt styr på hvor det knækker. Der skal mures forings rør ind, og bruges tætnings snor når selveskorstens røret kommer på plads.
Denne øvelse er nok bedst at gøre med skorsten røret på plads, ellerser det svært at holde den rigtige vinkel.
Skal du bagud og omkring hjørnet, så er det uden på huset og det er vel ikke så smart.
