Forlænge gammelt antennekabel Mvo32 157 9740 23-01-2019 18:40 Hej.Jeg står og skal have flyttet mit antenne stik i stue til en anden position.Antenne kablet er den gamle type, som er helt tynd, kan det sættes sammen med den nye type kabler der bruges i dag? Håber der nogen der kan hjælpe, tak.Vh Martin. Martin O 19 svar 1 2 › » Følg tråden Annonce Annonce Annonce
danishbaker 2 6570 23-01-2019 18:44 Er det selve stikket som kommer ud af væggen du mener? Apolloweb.dk - Opbevaringsrum i Sønderjylland
PeterR 4002 4000 23-01-2019 18:47 Har du egen antenne er er det noget fælles. Hvis egen, så træk en ny frisk ledning fra antennen.MVH Sendt fra min Commodore64 Hvorfor ikke købe en rigtig fed gammel motorcykel. Se Min XSer her Kik forbi www.yamahaxs650.dk LDS Tip Automatisk tip Find de EL-artikler du skal bruge til ALTID LAVE PRISER hos Harald Nyborg!
Mvo32 Trådstarter 157 9740 23-01-2019 18:52 Det er fælles desværre, der er trukket 4 stk. I et 16mm rør så kan ikke engang trække det retur. Martin O
Mvo32 Trådstarter 157 9740 23-01-2019 19:12 Ja, det er de gamle runde dåser. Martin O LDS Tip Automatisk tip Find de EL-artikler du skal bruge til ALTID LAVE PRISER hos Harald Nyborg! Annonce
christiannielsen 2442 23-01-2019 19:44 Der er vel ikke trukket 4 antennekabler til din runde dåse... du bliver nødt til at forklare bedre og evt tage fotos der forklarer hvad du vil. Denne bruger er slettet og ikke længere aktiv.
Mvo32 Trådstarter 157 9740 23-01-2019 20:00 Der køre 2 rør op, med 4 kabler i det ene rør, de restende 3 bliver sløjfet videre til de andre lejligheder, det er i en gammel 70’er lejlighed Martin O
christiannielsen 2442 23-01-2019 20:41 Fra dit første antenneudtag, kan du sløjfe videre til der du vil have det nye udtag. Kablerne kan godt sløjfes i en dåse, eller samles med en f-stik samler, men kvaliteten af antennesignalet kan jeg ikke vide noget om ud fra de oplysninger du giver (eller ikke har givet). ;-) Denne bruger er slettet og ikke længere aktiv.
Jacobn 217 2200 23-01-2019 21:07 Du skriver at kablet er meget tyndt, men det er vel stadig et coax-antennekabel?Hvis ja, så burde det kunne samles med f-stik i rette tykkelse for nyt og gammelt kabel (eks. cablecon self-install f-stik) og et samleled for f-stik, som christiannielsen skriver.
Mvo32 Trådstarter 157 9740 23-01-2019 21:18 Lyder godt, har i et link til den rette f-stik samler? og ja, det er coax kabel Martin O
