Gulvvarme - fjerne shunt og pumpe?
palle22
palle22
Postnr: 8000
palle22 palle22
Søren O skrev den 23-01-2019 21:02:07
Hvis du vil til at tænde og slukke fyret som Thomas, så vil jeg da absolut anbefale dig at beholde gulvvarmeshunten som den er. Det sikrer dig en jævn gulvvarmetemperatur uden overophedning.
Hvis det skal give mening at slukke fyret i timevis, vil en buffertank være på sin plads.
 Ok. Men er det ikke skidt for fyret med mange korte starter?
ev elmand
ev elmand
Postnr: 7480
ev elmand ev elmand
Hvis man skal have super komfort med gulvvarme, så skal man sænke blandetemperatur. Så vil ventiler stå åbne det meste af tiden og gulvet vil være lunt. Når man har høj temperatur hele tiden så har man kun varm gulv i kort tid indtil temperaturen i rummet er ok. Men det giver svingende gulv temperatur.
Så det er ikke en vej jeg ville gå, så hellere ofre en ny pumpe. Og sætte temperatur ned til 25-28 grader.
m.v.h. Erik
palle22
palle22
Postnr: 8000
palle22 palle22
ev elmand skrev den 23-01-2019 21:15:05
 Men kan jeg ikke lave det samme uden shunt, ved at køre med lav fremløbstemperatur på fyret?
Postnr: 7000
Søren O Søren O
Det kan du godt, men så skal du glemme alt om at tænde og slukke for fyret - lad det passe sig selv.
Erik har dog ret. Fyret kan ikke undgå at svinge lidt i temperatur - termostaten har en hysterese - så med gulvvarmeshunten får du er mere præcis regulering af temperaturen i gulvvarmeshunten.
Jeg ville også ofre den pumpe, så virker det bare.
ev elmand
ev elmand
Postnr: 7480
ev elmand ev elmand
Og fryse ovenpå ? ?
m.v.h. Erik
palle22
palle22
Postnr: 8000
palle22 palle22
ev elmand skrev den 23-01-2019 21:30:57
Og fryse ovenpå ? ?
God pointe. Jeg kan nok ikke gå ned på 25 grader i fremløb (shuntens thermostat står nu også til 32). Jeg må overveje at skifte pumpen.
Tak for jeres svar.
Thomas_Mygind
Thomas_Mygind
Postnr: 2880
Thomas_Mygind Thomas_Mygind
Mit gasfyr kan lave mellem 3.5 og 15 kW. Det betyder at når det holder f.eks. 40 grader i fremløbet så brænder fyret måske kun svarende til 5 kW.
Fordi det kun køre 3 x 1 time i døgnet kører fyret jævnt. Bemærk også at fyret er tændt på stikkontakten - men fyret har via indstillingerne/automatikken sørget for at den kun køre 3x1 time.
Hvis fyret var standby hele tiden og husets gennemsnitforbrug var 1.5 kW - så ville fyret jo ikke kunne lave mindre end 3.5 kW - som vil betyde at fyret starter/stopper, da fremløbet bliver for varmt.
Problemet med nyere huse er at de ofte bruge langt mindre energi end det som fyret som minimum kan afgive - derfor vil fyret stå og starte/stoppe hele tiden. Så hvis man vil undgå start/stop - så skal der en buffertank til - eller man bruger sine 20 tons beton i gulvet som buffer.
