Stikkontakt måle 255v men virker ikke
Gørdetselvmand
Gørdetselvmand
Postnr:
Min stikkontakt som mit gulvvarme er tilsluttet virkede lige pludselig ikke mere og måle så i den og den måle først 167 v og det forstå jeg ikke skifter så o ud så jeg få 255 v Men når jeg vil tilslutte mit gulvvarme igen virker det stadig ikke hvordan kan det lade sig gøre.
For det virker når jeg tilslutter den en anden stikkontakt.
Håber i kan hjælpe
Postnr: 7000
Søren O Søren O
Har du efterspændt samlingerne på dine ledninger? Det tyder på en løs forbindelse. En anden mulighed er en defekt stikkontakt.
ev elmand
ev elmand
Postnr: 7480
ev elmand ev elmand
Når du måler forskellige spændinger kan det være en løs forbindelse hen til stikkontakt. NÅR du har gulvvarmen tilslutte til den "dårlige" kontakt så bør du måle 0 Volt hvis det ikke virker.
Der skal så søges bagud hvor strømmen kommer fra for finde hvor de 230 v evt er.
Men du har vel ikke el gulvvarme tilsluttet til stikkontakt ? Det er ikke normalt.
m.v.h. Erik
Gørdetselvmand
Gørdetselvmand
Postnr:
Den ledning kontakten komme fra er kun til gulvvarmen og nej det er til gulvvarme pumpen men den går ud i el tavlen og har fået helt ny eltavle og nye ledninger så forstå det ikke
ev elmand
ev elmand
Postnr: 7480
ev elmand ev elmand
OK pumpen ! men det er samme løsning målinger.
m.v.h. Erik
ev elmand
ev elmand
Postnr: 7480
ev elmand ev elmand
Som jeg beskriver i mit første indlæg.
m.v.h. Erik
henrikh29
henrikh29
Postnr: 9400
henrikh29 henrikh29
Og hvad måler du med ?
Et multimeter f.eks., og så har du vel sat det på AC og ikke DC på omskifteren.
Fiahgt
Fiahgt
Postnr: 9240
Fiahgt Fiahgt
Der er en løs nul der er skyld i det. Ring til ham der har lavet ny tavle
  1. Stikkontakt
    Lav-Hus
  2. Stikkontakt ødelægger
    Belysning
  3. Stikkontakt
    Belysning
  4. Gulvvarmen virker pludselig ikke
    Lav-Hus
  5. stikkontakt
    Lav-Hus
