Diy seng
Loxis
Loxis
Postnr:
Loxis Loxis
Skal bygge en høj seng med opbevaring under og tænker på om 22mm spånplade kan støtte uden senge vil gynge.
Sengen skal bestå af to box madrasser med målene 90X200.
Og i det nederste hjørne uden et møbel under vil jeg montere et bordben i passende højde.
Med et mellemrum mellem møblerne på 80cm vil jeg så kunne undgå at sengen vil "gynge" hvis jeg bruger 22mm spånplade?
Vil så vidt det er muligt gerne undgå yderligere understøtning, da jeg på den måde får mest ud af opbevaringspladsen.
Natur
Natur
Postnr: 0000
Natur Natur
Prøv at lave en skitse - ellers er det svært at se, hvad du tænker..
Viljen til at ville, giver evnen til at kunne!
Loxis
Loxis
Postnr:
Loxis Loxis
Det bliver lidt primitivt men håber at du forstår det.
De sorte streger er de understøttende møbler, den sorte ring er et bordben i hjørnet.
De blå firkanter er spånpladerne.
Kermit_369
Kermit_369
Postnr: 7860
Kermit_369 Kermit_369
Tror sagtens det kan holde. Boxmadraser er jo stive i sig selv
Natur
Natur
Postnr: 0000
Natur Natur
Det tror jeg også sagtens kan holde - lige med et par skruer ned gennem spånpladerne, så de er fikseret på de understøttende møbler....
El-mek67
El-mek67
Postnr: 2791
El-mek67 El-mek67
De der boxmadrasser, er det den slags der kan stå på f.eks. meder, for så er de jo selvbærende og behøver ingen plader at ligge på.
"Hvis du laver arbejdet ordentligt første gang, behøver du ikke lave det om"
  1. Sengen
    Lav-Hus
  2. Seng
    Lav-Hobby
  3. Gynge i hanebånd
    Lav-Hus
  4. LODRET SENG / VÆGHÆNGT SENG
    Lav-Hobby
  5. Træ til seng.
    Lav-Hobby
