Hvordan gør jeg en vandslange helt tæt?
S. Fabrin
S. Fabrin
Postnr: 4400
S. Fabrin S. Fabrin
Om du er fra Venus eller fra Mars, så er tonen nok den samme i de svar, der bliver givet, så du behøver ikke oprette en ny profil, fortsæt bare i den samme.
Jens J.
Jens J.
Postnr: 3500
Jens J. Jens J.
Hold nu kæft en tråd ! Sikke et temperament du har Østerbro2019. Jeg forstår egentligt godt hvorfor at der ikke er en mand i husstanden.
Det er en relativ lille sag, og du HAR fået op til flere løsninger samt forklaringer på dit problem.
Hilsen Jens J.
Tusse67
Tusse67
Postnr: 8410
Tusse67 Tusse67
Østerbro2019 skrev den 22-01-2019 10:21:51
 Jeg er ikke irriteret og jeg lever uanset. Jeg giver hvad jeg ser som det bedste råd jeg har at give til dit setup uden skelen til hvad andre har skrevet, da 2 forskruninger i min verden bedre end 4. Det er givet i den bedste mening. Men skal nok lade være med at kommentere yderligere, da det tydeligvis ike falder i din smag
Igen - det har intet med min smag at gøre, i bliver jo ved og ved om den lange slange uden at acceptere at jeg leder efter en løsning som ikke har med en lang slange at gøre! Det handler om hvordan man tætner en forbindelse - denne forbindelse kunne også være med en lang slange forbundet til opvaskemaskine og resultere i præcis samme problemformulering / spørgsmål jeg søger svar på. Derfor er det for mig at se irrelevant eller blot ekstra info (og fint nok hvis sagt i en god tone at et alternativ kunne være at prøve at skifte til en lang slange) men at sige at en udskiftning til lang slange løser problemet jeg søger svar på er bare ikke rigtigt. Jeg kunne også stå med den lange slange og opleve at når jeg udskifter og tilslutter den til maskinen at den ikke er helt tæt og vende tilbage til spørgsmålet som var HVORDAN TÆTNER JEG VANDSLANGEN. Vil foreslag så være at jeg skal købe en ny opvaskemaskine?
 Hvis det partout skal være den løsning... tror det er brystnippelen du har brugt der er noget galt med. Kikker man på silvans hjemmeside, hvor den er afbilledet, kan man se at der er støbefejl på dens bagside der ville umuliggøre en tæt samling. Det kunne tænkes at det eksemplar du har fået med lider af samme skavank. Andre muligheder er at hullet i pakningerne er for stort. Har aldrig været ude for at pakningens tykkelse har noget at sige. Det er normalt ikke nødvendigt at spænde til man bliver gasblå i hovedet. Du har allerede konstateret at forskruningerne i opvasker og vandtilslutning er ok, så pak venligst sarkasmen.
Martin.v
Martin.v
Postnr: 6800
Martin.v Martin.v
Jens J. skrev den 22-01-2019 12:24:05
 Vil nu ikke sige det kun er Østerbro2019 der skal tænke sig om ang hvad der bliver skrevet i denne tråd!
Men ellers godt forslag med og kigge på brystniplens anlægsflader (den med udvendig gevind i begge ender? Måske de ikke er plane nok, evt læg et billede op af begge ender..
Østerbro2019
Østerbro2019
Postnr:
Østerbro2019 Østerbro2019
Min mand er udstationeret ofte flere måneder af gangen. Ja - nogen skal jo passe på DK så andre kan sidde på gør-det-selv forum og spille karl smart , så du kan godt pakke din 'forståelse' væk for du ved tydeligvis ikke hvad du taler om.
Med det sagt, lukker vi denne tråd, det har været en oplevelse.
Fortsat god aften derude og tak til dem som var hjælpsomme.
Natur
Natur
Postnr: 0000
Natur Natur
Jeg synes det er synd for mine håndværker-veninder at slås i hartkorn med en sådan "person" - på grund af køn    de kan godt spænde både en slange - OG hjelmen
God aften...
Viljen til at ville, giver evnen til at kunne!
Gregeren
Gregeren
Postnr: 2830
Gregeren Gregeren
Halløj på Østerbro
Vi er lidt ovre i min anbefaling fra den første tråd vedr. plast vs. messing.
Derfor vil jeg anbefale dig at gå hen i Silvan og bytte dit plast nippelrør til et i messing, det koster dig nok en 20'er.
Fordelen ved dem i messing er at de er drejet af, så enderne er helt plane.
Endvidere er messing tyndere i godset end den støbte plast, så derfor graver enderne sig lettere ned i gummipakningen, hvorfor det er lettere at få tæt med færre kræfter.
Prøv det.
Elektronikteknikeren
Østerbro2019
Østerbro2019
Postnr:
Gregeren skrev den 22-01-2019 19:53:18
Halløj på Østerbro
Prøv det.
 Tak for det, lyder godt, jeg vil prøve med messing.
