Kontant varme på gulvvarmen i badeværelse
Jeg har fået et nyt sæt wavin gulvvarme fordeler + shunt til 4 rum
køkken, gang, værelse og badeværelse.
Det hele fungere super godt undtaget badeværelset, der er konstant varme på gulvet, selvom telestaten er slukket.
Jeg tænker ikke det er det der er problemet men infoen får i, badeværelset er 15 mm slanger grundet der ikke var mere plads på 1 sal, de andre rum køre 20mm.
Som sagt er der konstant varme på badeværelset fremløbet på den til badeværelset er altid varm, men return er kold når den er slukket, så det er det der er lidt mysisk hvordan kan den varme gulvet op når returen er slukket og kold ?
Hvis alle rum er slukket og pumpen slukker, så bliver badeværelset kold, men så længe et af rummene er tændt så bliver badeværelset også, selvom telestaten er slukket og returen er kold på fordeleren ??
0 svar
