Køkkenvask løber meget langsomt inkl. Billede
Ny5450
Ny5450
Postnr:
Ny5450 Ny5450
Hej. Jeg har en køkkenvask som jeg har store problemer med. Jeg har renset det med et afløbsrense bånd og en højtryksrenser, der er fin gennemgang når der er tryk på. Men når vi bruger vasken almindeligt løber vandet meget langsomt. Under vasken ser det således ud
Jeg håber på jeres hjælp 🙏. God aften
Bent Andersen
Bent Andersen
Postnr: 0000
Bent Andersen Bent Andersen
Den nederste del af afløbet er et "U" som kan skrues af med to omløbere (vandlåsen). Jeg vædder på at der er masser af "snask" dér (stil et fad/en spand under når du piller den af).
Og når den alligevel er fjernet, kan du rense de andre rør.
Meget nemmere end højtryksrens mm.
Ny5450
Ny5450
Postnr:
Ny5450 Ny5450
Tak for svar. Glemte at skrive at jeg har haft alt skilt ad og renset det(alt det plastik man kan se på billederne). Der sidder intet snask, i det man kan se på billederne.
kurta
kurta
Postnr: 4800
kurta kurta
Jeg synes ikke, at jeg kan se noget overløbsrør fra vasken, så den kan få noget luft derfra?
Kurt B. Andersen
mfrost
mfrost
Postnr: 9400
mfrost mfrost
Det skal der så heller ikke være, det du snakker om er en overløbsrist. Men der skal selvfølgelig være et udluftningsrær monteret et sted i systemet hvor afløbet tager luft ind det er normalt placeret sidst på afløbsstrengen
Ny5450
Ny5450
Postnr:
Ny5450 Ny5450
Tak for jeres svar. @kurta, med overløbsrør, tænker du så på det overløbsrør der er hvis der kommer for meget vand i vasken?
@mfrost jeg er næsten sikker på at det er et luft problem. Det mærkelige er bare at det har virker fint, men overtid begyndte den at "klonke" "klonke" mere og mere og nu er det så helt stoppet.
Dan H
Dan H
Postnr: 2830
Dan H Dan H
Det tyder på en prop langt nede i systemet - måske dér, hvor hovedledningen forgrener sig ud til køkkengrenen under huset. Dér er du sikkert ikke nået til med højtryksrenseren.
Dan
"Australian beer is like making love in a canoo - it is fucking close to water"
mfrost
mfrost
Postnr: 9400
mfrost mfrost
Enig det er længere ude i systemet der er en prop.....
Ny5450
Ny5450
Postnr:
Ny5450 Ny5450
Det undre mig bare at det skulle være en prop, da jeg både har haft højtryksrenser og rensebånd igang.
Hvis man kigger på tegningen er der kun problemer med afløbet ved A. B er i bryggers og her løber vandet helt fint.
Endnu engang tak for svar. Der er mange kompetente hoveder herinde
Bent Andersen
Bent Andersen
Postnr: 0000
Der er propper som hverken højtryk eller almindelige rensebånd kan klare.
Du er nok nødt til at betale en prof som har den helt store møghund af en motordrevet rensespiral med indbygget varm højtryk.
Dan H
Dan H
Postnr: 2830
Dan H Dan H
Jeg tror jeg ville slå med den store hammer og få renset hele systemet fra rensebrønden. Huset må have en hel del år på bagen, så hele systemet trænger sikkert til en rensning. Det vil kræve tv at komme ind i de 3 grene, men det koster ikke så meget mere.
Jeg fik det gjort for 6-8 år siden efter i en årrække at have haft småbøvl med jævne mellemrum. Siden (7-9-13) har der ikke været antydning af problemer.
Dan
Ny5450
Ny5450
Postnr:
Ny5450 Ny5450
Tak for svarene! Det lyder til jeg må ringe efter de profesionelle.
Det undre mig bare at når jeg har højtrykrenseren på, og Nilfisk Kloak- og rørrenser så stopper vandet ikke. Det kune når det hele er samlet og vandet kommer fra vasken
Dan H
Dan H
Postnr: 2830
Dan H Dan H
der står jo luft i rørene. Når du begynder at højtryksspule, kan luften slippe ud, men når du åbner for afløbet, kommer vandet massivt og risikerer at lukke for at luften kan komme ud.
Dan
Ny5450
Ny5450
Postnr:
Ny5450 Ny5450
@dan h, Det giver god mening. Ville det hjælpe noget at spule ude fra brønden? (Men vil kun kunne spule “hovede røret, da røret til køkkenvasken drejer i 2 vinkler på 45grader)
