Isolering i gulv
Er stille og rolig igang med at skal til at renovere et ældre hus og gulvet skal i den omgang også have en tur :)
Jeg er blevet gjort opmærksom på der skal 300mm isolering under betondæk med gulvvarme, men sagen er den jeg har fået et rigtig godt tilbud på 200mm isolering (næsten så godt jeg kan ligge 400mm i, der er bare ikke dybt nok) vil jeg i et hus fra 1890 kunne forsvare at “kun” ligge 200mm under beton med gulvvarme, ? Synes jeg har hørt varmen kun vandre 80-100mm ned ad :)
Og ikke mindst er det “lovligt”
Vh jannich
I princippet skal du lægge den fulde mængde i hvis det er rentabelt. Og det er det hvis du selv laver arbejdet.
Men kan du grave ud til 400mm er det jo fint.
Ellers må du købe nogle 100mm og lægge på dine 200mm.
Eller få fat på/konstruere en maskine der kan save polystyren igennem.
Det er ikke super svært, det kræver blot en glødende tråd som er spændt ud mellem to punkter, så smelter man sig igennem blokken.
Jeg har bygget en til hobby arbejde på et tidspunkt.
Elektronikteknikeren
