Radiator virker ikke. Brud på slange
jensen55
jensen55
Postnr: 8981
jensen55 jensen55
hvis du ser på din fjernvarme måler kan du se hvad frem og retur temp er samt hvad flowet er . hvis du lige smider de værdier ind de fortæller lidt om hvad anlægget  laver
Lukasbatmand
Lukasbatmand
Postnr:
Lukasbatmand Lukasbatmand
Jeg kan ikke finde sådan en ventil du sendte et billede af, desværre.
Du får nogle værdier her, så håber jeg det er de rigtige:
Vol1 = 66 l/h
2,8 kw
E1 = 168,77 GJ
Vol1 = 1577,27 m3
t1 = 63,87 Celsius
t2 = 25,22 Celsius
t1-2 =38,61 k
S. Fabrin
S. Fabrin
Postnr: 4400
S. Fabrin S. Fabrin
Vol1 = 66 l/h   2,8 kw  E1 = 168,77 GJ  Vol1 = 1577,27 m3
t1 = 63,87 Celsius  t2 = 25,22 Celsius  t1-2 =38,61 k
Du har tilsyneladende et flow gennem systemet på 66l/h og et forbrug på 2,8 kW. Din afkøling på 38,61 °C er fint, men kunne også være tegn på, at dine radiatorventiler ikke åbner, som de skal. Det er jo også det du har observeret. Du har i et tidligere indlæg vist et billede af en ventil. Det ligner en returventil, som ikke arbejder på samme måde, en termostatventil på tilgangen. Har du kun returventiler, eller er der også en ventil på tilgangen? Kan du ikke tage et billede, der viser en radiator med de ventiler, der er på den?
Lukasbatmand
Lukasbatmand
Postnr:
Tak for jeres svar!
Jeg er lidt i tvivl om hvad du helt præcis mener. Men jeg har i hvert fald taget nogle billeder af alle de udgange der er på en radiator her i huset. Så må du lige sige til hvis jeg skal tage billeder af noget andet.
Jeg synes det er mystisk at jeg ikke kan få den ventil til at sidde fast i pakdåsen. Jeg havde skruet den af igår uden problemer. Men idag kan jeg åbenbart ikke få den til at sidde fast. Jeg har prøvet at sætte en anden ventil på. Men radiatoren virker stadig ikke. Men jeg kan vel godt gå ud fra pakdåsen er i stykker når den bare skyder ventilen og en vandstråle op?
Jeg tror jeg har fundet den snavssamler. Jeg ved ikke helt om jeg selv tør at kaste mig ud i at rense den.
S. Fabrin
S. Fabrin
Postnr: 4400
S. Fabrin S. Fabrin
Det ser ud til, at du kun har en ventil på afgangen, så det er den, der skal regulere. Det der sidder ved måleren ligner en snavssamler, hvis du ikke vil give dig i kast med at rense den, efter at have lukket for fjernvarmen, bør du nok få det lavet af en VVS'er.
Postnr: 7000
Søren O Søren O
Vil gerne have et billede af snavssamleren fra en anden vinkel hvor vi kan se det dæksel som skal fjernes. Normalt sidder der en fiberpakning som godt kan gå i stykker, men hvis du har pakgarn og salve hjemme er det ikke noget at være nervøs for.
Lukasbatmand
Lukasbatmand
Postnr:
Tror vi stadig det er snavssamleren der er synderen når der kommer varmt vand ud af hanen og at det kun er nogle radiatorer den er gal med?
Frank Chr.
Frank Chr.
Postnr: 8700
Frank Chr. Frank Chr.
Nej så burde det være udfordringer med alle radiatorer. Den nye radiator, er der osse returventil på den, eller er det en almindelig "til" ventil?
Postnr: 7000
Søren O Søren O
Vandet løber nu hen hvor der er mindst modstand, så hvis der er begrænset gennemstrømning, kan det let optræde som her. Jeg ville i første omgang kontrollere snavssamleren.
Har du en trykdifferensventil på dit anlæg, så ville jeg som næste trin skrue lidt højere op for den.
Lukasbatmand
Lukasbatmand
Postnr:
Så er problemet løst.
Det var simpelthen snavssamleren som var problemet. Efter en god rens under vandhanen så er der nu fuld knald på alle radiatorer samt gulvvarme.
Tusind tak til alle jer som er kommet med forslag og især det rigtige forslag
jensen55
jensen55
Postnr: 8981
jensen55 jensen55
godt du fik varme på igen tænkte nok det var snavssamleren der var synder .dit anlæg er meget enkelt bygget op .Der er ikke mange ting der kan fejle i det.Det eneste der er et lille men i sådan et anlæg er at hvis der ryger et rør så kommer der vand meget vand
  1. CN ventil, kold radiator
    Fyr og opvarmning
  2. Identificere ventil i radiator
    Fyr og opvarmning
  3. LED spots der ikke virker
    Belysning
  4. Hvad hedder denne radiator ventil?
    Fyr og opvarmning
  5. Hvad er det for en radiator
    Lav-Hus
